Подскажите, можно ли использовать мебельные светильники для освещения помещений? Например меня интересует возможность освещения ванной комнаты. Дело в том, что зазор между ГКЛ потолком и перекрытием всего 8 сантиметров.
Использовал неоднократно при гораздо меньших зазорах , тут всё зависит от поверхности над ГКЛ и мощностью применяемых ламп
в моём случае лампы на 10 Ватт в мебельных светильниках , вмонтированных в полые ПВХ панели , зазор между панелями и бетонным потолком 30-40 мм(может это возбраняется нормативами , но на практике проблем не возникает несколько лет) :-)
При зазоре в 8 см войдут практически любые светильники под галлогенку типа JCDR d-50mm
220 или 12в, хотя в ванную лучше 12в, да и лампы дольше прослужат.
