S_CS написал :
А что за хитрые клеммники такие по краям щитка на втором фото? Это от производителя?
Если создателя этих щитков можно назвать производителм, то да, эти клеммники поставил производитель. Обычные клеммы на Din-рейку для ввода, правда, их необходимость у меня под вопросом.
А что еще остается делать? Вы сами то на фотке кроме красного огонька еще что-нибудь видите? делайте нормальное фото или выложите, что на вашем УЗО написано
yacc написал :
Может кто-нибудь ответит про лампочу или флейм будете не по теме разводить?
Если вам не достаточно информации уже полученной, то от флейма уже вреда не будет, как и пользы от ответов, поскольку вы все ответы мимо ушей пропускаете и даже настойчиво не отвечаете на вопросы, которые вам задают.
По теме: а хрен его знает, что это за лампочка! Если Вас это сильно волнует - я бы волновался за УЗО в целом и по возможности его вообще заменил бы на что-нибудь получше. ИМХО так.
похоже, что там электронное УЗО.
Присматривался я к ставропольским,
но как узнал, что они электронные,
то не стал ставить - поставил Legrand
в общий щиток
Цитирую "Руководство по эксплуатации УЗО ВАД Энергомера":
"1.1.1 Устройство представляет собой автоматический выключатель, управля-
емый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков.
1.1.5 Функционирование устройства в части защиты от дифференциального
тока зависит от напряжения питающей сети – обрыв цепи питания или
недопустимое понижение фазного напряжения ниже предельного значения
110 В приводит к возможности несрабатывания устройства от дифференци-
ального тока. Устройство сохраняет работоспособность после воздействия
предельного напряжения 380 В. Функционирование устройства в части защиты
от сверхтоков не зависит от напряжения питающей сети.
1.2.3 Устройство имеет характеристику наличия постоянной составляющей
дифференциального тока типа А по ГОСТ Р 50807-95 и реагирует
на синусоидальный и пульсирующий постоянный дифференциальный ток.
Устройство срабатывает при синусоидальном дифференциальном токе,
находящемся в пределах от I∆n0 до I∆n, указанных в таблице 1, при допустимых
(нормальных) условиях эксплуатации:
фазное напряжение питающей сети от 176 до 242 В;
1.2.4 Устройство имеет световую индикацию включенного положения.
... 1.3.6 Свечение индикатора на лицевой стороне устройства происходит
при наличии напряжения в питающей сети в замкнутом положении главных
контактов устройства."
есть 2 таких узо-шки
одна обозначена как узо20-вад1- производство "энергомера"
и вторая в таком- же корпусе узо22 ставрополь "сигнал"- вот только без световой индикации
на энергомере светодиод (красный) при напруге горит
Arr написал :
А для чего "свечение на УЗО? На случай ложного срабатывания или отсутствия "флажка"?
MeVeriS написал :
Последний раз редактировалось MeVeriS, 27-11-2009 в 21:50.
на тот случай, что бы кто то туда пальцы или отвертку не сунул. И не окочурился. Глядишь, увидел светящийся светодиод, задумается и полезет в инет вопросы ставить. ну и живой останется Вот если РС нет, то беда ..
Leonid53 написал :
case69rus написал :
MeVeriS написал :
Да что вы всё диффавтоматы УЗО называете? Я намекал-намекал, а всё бесполезно. Ну не может УЗО изготавливаться из тираспольских автоматов при всём развитии наших технологий ...
hommar написал :
вроде видел как то УЗО состоящее из выключателя нагрузки и блока как у дифов, т.е. визуально не отличить от дифа (если не читать надписи)
Я с таким не сталкивался и потому обратного утверждать не могу, хотя, слабо себе представляю подобную конструкцию и, тем более, на тираспольских автоматах.
2avmal
про узо и дифавтомат...
обратите внимание, я написал маркировку на корпусе УЗО20-ВАД1
если есть сомнения, сфоткаю завтра данный девайс...
также прошу обратить внимание на пост №20 в данной теме, а именно на именование данного аппарата в юзермануале. хотя судя по пункту 1.1.1 это должен быть полноценный диффавтомат...
case69rus написал :
2avmal
Зачем? Чтобы все остальные убедились, что УЗО20 - Выключатель Автоматический Дифференциальный, а проще говоря, диффавтомат?
