#1493504
Вопрос заключается в следующем – У меня есть бытовой пылесос ROWENTA RO 6517, его мощность 1900Вт, так вот как из него можно сделать технический пылесос или что нужно для этого, что бы можно было без опасения работать им при сврелениии отверстий в бетонный стенах и т.д.????? Сразу хочу добавить, если бы были у меня деньги, то я бы себе купил нормальный тех. Пылесос, но таких денег нету, к сожалению.
смотря какие работы собираетесь выполнять
и готовы ли пожертвовать пылесосом в смысле он не рассчитан на избыток цементной или древесной пыли и придется его разбирать и чистить
и качество фильтрации у него может быть ниже чем у специализированного тч дышать его выхлопом менее безопасно
ramblefish написал :
Если сверление бетоных стен не является вашей профессией и ходовые диаметры не превышают 8мм, то можете смело пользоваться имеющимся пылесосом.
alexra написал :
Верно. Для древесной пыли у него банально мал объем пылесборника, так что остается только сверление бетона. Что касается выхлопа, то лучше так, чем совсем никак. ИМХО.
in my humble opinion
Пылесос будет, использовался тока в домашних условиях, вообще я его хочу использовать и не только для сверлений отверстий в бетонных стенах, но и для ЛШМ, ПШМ и ЭШМ, или луче этого не делать, а оставить, что бы пылесос работал тока для сбора пыли от перфоратора при максимальном буре 8мм? Работ по шлифовке мало, и также для бурений, от силы плинтус прикрутить или картинку повесить, может ещё и горнетур какой ни будь, в общем, не для проф. мастерства.
может быть так попробовать?
Тем более. Ровенты хватит за глаза.
Можно почитать мою тему
и если вдохновитесь - то изготовить эту приставочку
а фильтры какие в нем стоят?
при работе с бетоном надо двигатель защищать, так как пыль очень мелкая.
хотя у меня пособником в ремонте самсунг какой-то трудится с обычным тканевым многоразовым мешком, справляется нормально, вроде не жалуется, только мешок приходится чаще вытряхивать, потому что он цементную пыль трамбует чуть ли не до состояния кирпича и перестает сосать.
у него перед движком фильтром является сам лоток в котором лежит мешок, он сделан из какойто прочной плотной синтетической ткани и еще снаружи на выхлопе фильтр наподобие плотного синтепона, но я его пользую сейчас только при ремонте и если он совсем скончается никто не расстроится
G-rafik написал :
Я ни знаю по характеристикам какой то HEPA фильтр а так вот мой пылисос
G-rafik написал :
Ну со штраборезом его не попользуешь, а
G-rafik написал :
столько шлама 6-8м буром надо производить долго и упорно
2ramblefish
так он еще и циклон и без мешка! очень удобно по-моему для строительного пылесоса )
для того чтобы просверлить десяток отверстий вообще ничего делать не надо, если вы живете на оживленной улице, то к вам с дороги прилетает больше пыли за неделю.
но если использовать для ремонта, то есть одно НО: предмоторный фильтр, я так понимаю именно он НЕРА, сколько стоит новый? на мой электролюкс порядка 800р, а забивается мелкой бетонной пылью просто на ура и фиг его как следует вычистишь для нормальной тяги, только менять. Поэтому перед серьезными работами я бы пошел в крупный магаз универсальный, там где обычно мешки для пыликов продают неродные, нашел моторные фильтры универсальные (именно под таким названием видел) и поставил бы пару слоев вместо дорогущей хепы
Kvost написал :
ну так я и написал про своего мученика чтобы автору было с чем сравнить, с его объемами я бы даже и не заморачивался с переделкой пылика
kalpa-vriksa привозил крышки для ведер и баков.
возмите маленькую на ведро. Это готовый фабричный вариант.
Только внутрь ведра кольцо из жести вставте, чтобы пылесос ведро не сложил.
У меня пылесосо самсунг 1800 ватт, я делал к нему приставку - водно-циклонный фильтр.
фотки могу дома поискать, но в общих чертах:
бачек 15 литров, прямоугольный (купил в икее), в него заливается вода сантиметров на 15, над поверхностью воды горизонтальная перегородка на 2/3 бачка, сбоку входной патрубок (использовал пластиковые детали от канализации диаметром 40мм) над поверхностью воды, проходящий через перегородку и под водой изгибающийся под углом в 45градусов. подводный конец патрубка почти упирается в полусферу, закрепленную на дне. Сделано это специально для того чтобы воздух с пылью лучше перемешивался с водой. далее под крышкой бака установил циклон сделанный из обрезка трубки и цветочного горшка, а над циклоном на поверхности крышки сделал прямоугольную коробку - в ней воздушный фильтр от инжекторной девятки, ну а над фильтром - патрубок - к нему собственно пылесос присоединяется.
использовал сию чудо-конструкцию при ремонте комнаты - не смог найти шланг длинный, пришлось купить гофру для электропроводки 40мм диаметром и длинной 5 метров- на ее конце из 5 литровой бутылки сделал всасывающую воронку - все это ужасно гудело, пока пылью не выровняло внутреннюю ступенчатость трубы.
Использовал на след. работах: электрошабером снимал краску со стен, известку с потолка - и все прям туда засасывал - работал без респиратора - воздух в комнате чистый был.
правда воду приходилось менять каждые 15-20 минут, и раз в 3 часа вазовский фильтр вытряхивать, но в пылесос ни известь ни цемент не попали.
в общем функции он свои выполнил на 5+. (хотя конечно строительный пылесос лучше будет, но вот денег он стоит прилично).
2mexanic
даешь фотки!!!
ну или чертежик накрайняк...
mexanic написал :
Фантастика. Можно патентовать
G-rafik написал :
даешь фотки!!!
+1!
Я обошёлся Kerher`овски зольным фильтром, не смотря на отсутствие каких либо переделок ~70% пыли оставалось в нём. БОЛЬШОЙ минус коротенький металический шланг - метр, пришлось удлинять гофро шлангом от бытового.
Можно фото,схему.
Можно ли из бытового пылесоса сделать технический?
нет все это фигня...
это скорее эксперимент был
извиняюсь за качество фотографий но по ним примерно можно понять что и как сделано было
да, по результатам испытаний циклон как-то не очень себя показал, наверное там надо было коротенькую трубку поставить, а не просто отверстие в перегородке
и еще оставшиеся фото
Мда....
Производители пылесосов отдыхают.
2mexanic Патентуйте!!!!
2mexanic монументальный циклотрон !!!
если не секрет сколько стоили комплектующие и сколько делали ?
mexanic написал :
кстати что за шаббер - зеленый бошик PFM180 ? как он в деле? краска сразу на бетоне или на шпаклевке?
у самого туалет крашенный ...
Хех... Самому сейчас смешно!!!
фильтр 100
бачек 150
патрубки еще 100
и гофра электротехническая - не помню сколько стоила
деревяшки и прочее валялось в кладовке и было использовано
делал пару вечеров, особо не напрягаясь
жена конечно к этому монументальному циклотрону весьма скептически относилась, пока результат не увидела. для нее главные минусы этой штуки - "шумит слишком" и "негде хранить", из плюсов - "чистый воздух", "живой пылесос", "почти нет грязи на полу"
Gold_eggs написал :
Если не секрет, почём покупали? Мне что-то дешевле 2т.р. не попадался, это слишком.
mexanic написал :
фильтр 100
бачек 150
патрубки еще 100
Замечательный результат, браво! Если бы кто-нибудь удосужился нечто подобное выпускать промышленно, был бы хит.
Homemaster написал :
Нормальная цена, я брал давно и "залежалый" 1600 или 1800 сейчас уже не помню, кстати к шлангу крепил дополнительный - обычный от бытового пылесоса (мастерил переходник).
