#1494791
Народ, может кто знает - где купить или из чего собрать блок розеток, который устанавливается в угол 90 градусов, но при этом сами розетки находятся под углом 45 градусов. Для чего это надо - хочу установить такие блоки под навесные шкафы на кухне.
Готовое решение есть - люминесцентные светильники с розетками (как на картинке ниже), но проблема в том, что больше, чем с двумя розетками я их не видел, а хотелось бы блок хотя бы из 4-х розеток сделать.
2Libra Например Леграндовские короба 323 04
Викторыч написал :
Отлично, спасибо за информацию - это то, что надо!
Libra написал :
to Libra
Можешь не искать, эти позиции (DLP 3D) сняты с производства.
fols написал :
К сожалению, это так - на выходых посетил штук пять точек с леграндом, нигде о DLP 3D никто не знает, в официальном каталоге 2008-2009 его тоже нет. Очень жаль, буду дальше искать альтернативу....
2Libra
Как вариант серия EVOline V-dock
В Электромонтаже продается только серия EVOline Dock , дорого шо писец.
Ежели вдруг найдешь что нибудь по приемлемой цене, кинь инфу, буду признателен.
fols написал :
Интересное решение, но для кухни наверное слишком
Если из кабель-каналов ничего не найду, наверное установлю вот такие светильники - угловые, с двумя розетками, по деньгам очень бюджетно. По ширине как раз под стандартный кухонный шкаф, получится 6-8 розеток, думаю достаточно для рабочей поверхности (учитывая, что вся стационарная техника будет подключена через собственные розетки)
2Libra ,посмотрите вот это: ;
На вид весьма симпатичные,по цене должны быть приемлимы,фирма недорогая.
dmitriev01 написал :
На вид очень симпатично и функционально, чего не скажешь о цене
Libra написал :
Чем мог...
Может поищите и найдёте дешевле,посмотрел там цены,явно завышены.
Чем мог...
В любом случае за ссылку спасибо, поиск в яндексе и гугле не дает особо результатов, а в этой теме предложено сразу два варианта, которые можно использовать
