#1494956
Здравствуйте. Стиральная машина SIEMENS Siwamat XS 432 работает отлично уже почти 10 лет. Но в последнее время из контейнера для ополаскивателя при стирке либо не полностью либо совсем не забирается ополаскиватель. Ополаскиватель по консистенции все время используется один и тот же. Если кто что-нибудь может подсказать по этой проблеме буду благодарен. Может есть где в интернете схема конструкции стиральной машины. Спасибо
ktdif, схема конструкции стиральной машины не нужна
Скорее всего трубочка (1), способствующая забору ополаскивателя, вставлена в лоток не до конца (не до своего упора).
Не обращайте внимания на фото иного лотка - принцип забора ополаскивателя у большинства Сименсов одинаковый.
та же проблема была раньше.
Вынул ящик, в " потолке" есть отверстия.
Их почистил цыганской иглой, всё стало в норме.
кстати, что такое программатор?
это переключатель? или электронный блок ?
ktdif написал :
его хоть иногда чистить нада!
turner 40 написал :
или командоконтроллер? Пук в воздух, так от нех...делать!
Вы о чём спрашиваете?
FAV написал :
Спасибо, проверим.
Кстати как бороться с грибком, который появляется в нише для лотка?
Не использовать ополаскиватель.
ktdif написал :
а хотите напугаю?
Если лоток не вынимали и не ополаскивали хоть изредка,то манжету после стирки видать тоже не протирали....в её "полости"....
Люк.
Откройте.
Манжету внизу "отверните".....
ktdif написал :
Обычная санитария, т.е. после стирки не поленитесь и дополнительно промойте отделение для ополаскивателя. Работы меньше, чем на минуту, зато никакая гадость не начнёт игрища в "Цивилизацию".
встречал такую проблему при просадке давления воды до 1 с копейками. на глаз не определяется, если у вас было около 2-х до этого.
