подскажите из какой стали можно изготовить хорошие резцы по дереву для токарного станка ?
знаю что резцы можно сделать из
---рапировой стали
---из автомобильных клапанов
---из обломков маятниковых пил с машиностроительного завода.
подскажите , может еще из чего можно изготовить и где достать такую сталь ?
пруток арматурной стали, автомобильная рессора, так же советские стамески отличный материал (переделываем ручку- удлиняем если нужно)
ЭлектрикЪ, я написал вам емейл.
арматура - гауно
автомобильная ресора- гауно
клапана тоже не айс
мы делали из тепловозной ресоры и докаливали в термичке до 58 единиц вроде
сутки при серийки выдерживает потом один ыик тачить надо
из неёже делали сменные ножи в быстросъёмные головки на фрезер
рессоры это ст 65Г, лучше всего на резцы по дереву пойдет сталь У8, У9, У10 после закалки и отпуска HRS 55-57
Когда то тоже интересовал этот вопрос.Однажды увидел оригинальное решение импортного инструмента.Там были маленькие вставки из специальной стали.А достать кусочки это уже не проблема.Нужно обращайтесь!
