Rodnoi написал :
напишите, какие кабеля у вас проложены на свет, розетки и т.д..От этого зависит номинал автоматов
По нагрузке - кабель.
По кабелю - автомат.
Обычные розетки бывают не более 16А.
Следовательно, имеем небогатый выбор номиналов автоматов 10А и 16А на розеточные группы.
Аналогично на освещение - обычные выключатели на 10А.
Сечение медных проводников для скрытой проводки под автомат 10А - 1,5кв. мм, под 16А - 2,5кв. мм.
К выбору автомата и провода для остальных нагрузок (водонагреватель, эл. плита) - индивидуальный подход (согласно их РЭ).
РаботничкиНТ написал :
А на розетках и на вилках что у них написано? Правильно - 16А!
16А, а не 25А!
Нет, не прально. Розетки 6А, 10А, 16А. Вилки 2.5А,
6А,10А,16А. (Читаем ГОСТ на штепсельные соединители).
Соответственно никакой связи АВ с номиналом штепсельного соединения не просматривается (10А розетка спокойно по ГОСТу живет под 40А АВ.)
Для любителей большого кол-ва УЗО график Siemens/
filvik написал :
Сообщение от РаботничкиНТ
интересно где там такое написано?
Стоит "Электра 1001".
Может, переведете на общепонятный язык? Не название, логику. Ставьте хоть варочную от Боша (или кто у нас в среднем помощней будет), а ссылку на ГОСТ милости просим в студию.
filvik написал :
filvik написал :
Автомат защиты ставится для защиты провода, а не розеток, вилок, патронов, выключателей.
Вы перемешали составляющие электросети и потребителей в одну большую кучу, причем, в очередной раз. Разберитесь всё-таки с этим ...
Слышали о таком понятии, как зона ответственности, так у производителей потребителей она заканчивается вилкой или клеммником и они за свою зону отвечают.
avmal написал :
И что здесь перемешано?
avmal написал :
Особенно понравилось "производителей потребителей" Вы уж разберитесь, а то так и хоца сказать чем у потребителя начинается.
filvik написал :
На морде розетка 10А. (в щите 40А или 32А на плиту однофазка)
Примерно каждые полгода в новой теме filvik вспоминает про эту несчастную розетку, установленную на морде древней плиты "электра" и мне приходится каждый раз вновь цитировать ПУЭ 3.1.19. "Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах...
4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита"
avmal написал :
Не знаете такое понятие, как электропотребитель?
Стало.
avmal написал :
у каждого электропотребителя может быть производитель?
Мутно.
Хотя вопрос был в другом.
filvik написал :
avmal написал :
Именно в этом я вам и советовал разобраться.
Поподробнее с чем тут разбираться.
Arr написал :
Бедный Вы наш.
Arr написал :
Для утюга или кофемолки это наверно цепь измерения будет, а для кухонного комбайна цепь сигнализации или управления?
avmal написал :
Меня и самого это напрягает, когда на форуме "Электрика" приходится объяснять, что рассматриваются в качестве потребителей электропотребители.
Что из озвученного Вас напрягает, привожу свои слова полностью.
filvik написал :
avmal написал :
Я уже вышел из возраста, когда игрой в испорченный телефон забавляются.
Наверно у Вас был тяжёлый день.
avmal написал :
Где свои, где чужие (это о двух концах провода, начиналось, то с него)).
