В мойках высокого давления все насосы поршневые. Видимо, по-другому не получается. Шестеренный насос по воде работать будет, скорее всего, очень не долго. Да и не даст необходимого давления.
Господа самоделкины,вопрос интересный,давайте свои мысли.Может кто уже разбирал заводские?Думаю насос должен быть плунжерный.Из двух поршней.Поршни можно зделать из полипропилена или капролактама.Это для прямого контакта с водой.Или рассмотреть пример с подкачкой воздуха в ёмкость с водой.Но тут надо не забывать про подпитку воды не приостанавливая процес эксплуатации.
С подкачкой однозначно не пойдёт. Чтобы давить воду хотя бы 100 кг/кв.см надо столько и воздуха накачать. Проблема.
Однозначно поршневые. Приводов придумано два: с аксиальной шайбой и рядный с кулачковым валом
