Извините что создаю новую тему, просто подходящей не нашёл.
Делаю дома ремонт, дошёл до внешнего угла, отбил старую штукатурку, под штукатуркой кирпичь, слой штукатурки 2 - 2,5см. Пока отбивал шукатурку, отвалились три кирпича прям на углу , после увиденного мне стало плохо . Вобщем я всё зачистил, загрунтовал. Идея такая - выпилить из доски, по форме полости изделие (собственно уже выпилено) и посадить на пластиковый дюбель с саморезом, а потом всё заделать ротбантом со штукатурной сеткой.
Вот собственно такая идея, как по вашему, такое можно сделать? Ротбанд схватится с деревяшкой и потом там всё нормально будет?
Просто отверстие от кирпичей не ровное, не чисто вертикальное, а кривой формы, поетому заделать новыми кирпичами не получается...
Есть лишний лист гипсокартона, могу порезать и склеить слоями. Получится вроде такой же заготовки по форме как и деревяшка, только из гипсокартона слоёного. Так прокатит?
otyan написал :
А старые кирпичи "вклеить" не получится?
Старые кирпичи рассыпались, дом старый. А на этом косяке раньше дверная коробка стояла, вот я её снял они и отвалились.
Natalia N. написал :
Я бы новые кирпичи вклеила, если старые рассыпались.
Г.А. написал :
ну а новые?
Четыре с половиной кирпика на углу не выпали, а откололись и рассыпались. Осталось не чисто ровное место под кирпичь, а кривая полось. Толщиной в один кирпичь. Поэтому новые кирпичи туда ни как не вставить.
stroika написал :
прокатит
Спасибо, значит так и сделаю.
Делать буду только в понедельник, так что до понедельника если ещё каке советы подскажете буду признателен.
