могу сказать только, что освещение считается не в ватт/м2, а в люксах (ЛК, Lux), потому как например три лампочки по 20вт несмотря на то, что в сумме получается 60вт, дают света намного меньше чем одна 60вт лампочка.
Вот тут есть немного информации
нормативы конечно есть , в основном для производственных помещений , но в каждом конкретном случае придётся делать поправку на множество факторов , в том числе на суммарное светопоглощение поверхностей освещаемого помещения
видел квартиру , которая была выполнена в стиле "только чёрный" , в этом случае любое количество освещения(в разумных пределах энергопотребления) казалось недостаточным :-)
samwwell написал :
здравствуйте уважаемые! подскажите как рассчитать кол-во освещения,т.е. сколько ватт/м2 по разным помещениям должно быть,м.б. есть какие-то нормы?
Если дадите Email могу выслать СНиП 23-05-95 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
BorisM написал :
В люксах (лк) измеряют освещённость, а аналогом мощности в светотехнике является световой поток измеряемый в люменах (лм).
BorisM написал :
Это мягко говоря полуправда. Освещённость зависит от значения светового потока, угла излучения и расстояния до поверхности. Лампа на 20 Вт с углом 10 градусов обеспечит многократно большую освещённость в зоне пятна, чем лампа на 50 Вт с углом 60 градусов. Соответственно некорректно говорить, что одна лампа 90 Вт со световым потоком 1800 лм обеспечит большую освещённость чем 9 ламп по 10 Вт с суммарным световым потоком 1200 лм, потому что эти данные не учитывают разного рода потери излучения прежде всего на перераспределение светового потока, которые будут максимальными для одиночного источника. Другими словами одна лампа большой мощности с высоким КПД обеспечит низкую равномерность освещённости помещения (на ближайших к источнику поверхностях освещённость будет избыточной, а на удалённых возможно недостаточной), а достижение требуемого распределения освещённости для данного помещения большим числом маломощных ламп вполне может оказаться выгоднее энергетически.
A-Nippel написал :
Освещенность в 1 лк создает световой поток в 1 лм на площади в 1 кв/м
Alex___dr написал :
А световой поток в 1 лм создаёт источник с силой света 1 кд в телесном угле в 1 стерадиан, а 1 кд равна силе света с плошади 1/600 000 м2 чёрного тела при T=2045 К, а... А собственно к чему это?
A-Nippel написал :
А собственно к тому что у ламп световой поток в люменах, а освещенность в люксах, а человеку надо
Alex___dr написал :
А собственно к тому... а человеку надо...
Человеку который задаёт вопрос про количество ватт на метр, даже не пытаясь описать требования к светораспределению, уточнить виды светильников и т.д. и т.п. не нужны сказки про "люксы-из-снипов". Он всё равно не сможет ничего близкого к реальности рассчитать. Ему нужно сказать именно то, что он просил, чисто по практике: сколько нужно света исходя из рассчёта на метр. Например что-нибудь вроде: для жилой комнаты 20 м2 с расположенной в центре люстрой на 5...7 ламп накаливания достаточый комфротный уровень освещённости можно получить при световом потоке 4500...5500 лм (или любые другие значения, исходя из практики).
В Максидоме висит (в отделе светильников) чудная табличка:
При высоте потолков не более 3 метров:
150 Вт на м2 при темном интерьере.
100 Вт на м2 при светлом интерьере.
SunMaster написал :
Хотя на мой взгляд этого мало. Надо 150/200. ))
Т.е. на комнату 20 м2 получается: 2000...3000 Вт от Максидома и 3000...4000 Вт от Вас?
Однако! Не хотел бы я в этой комнате находиться.
A-Nippel написал :
Ээээ.. Да. Походе наврал. ))
Значит на каждые 10 м2. Впрочем, желающие могут сходить в магазин и уточнить. ))
Пардон.
to Sunmaster по логике и с учётом практики - ошибочка на порядок :-)
а 2-4 кВт на 20 м2 - может и мясо подгореть :-)
был забавный опыт , тепличная лампа , кажется на полкилловатта , висела в патроне вместо люстры над обеденным столом - суп не остывал и салаты через некоторое время походили на горячие блюда , да и в пот кидало :-) , короче как в поговорке : ешь - потей.............работай - мёрзни..............на ходу немножко спи :-)
