Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1497227
Искал тут и вообще - так однозначно и не понял. Клеммники, дистрибуторы, шины? Как правильно (и недорого)?
Слепой Пью
О каких токах идёт речь?
Десяток ампер на освещение можно плоскопружинными клеммниками в держателе на рейку.
На розетки ступенчатый блок шин неплохо, если места достаточно.
А проще три автомата поставить - и будет по 16А на каждые две линии, а не 16А на всех сразу.
ВТБ! написал :
О разных!
1) Свет (90% клл). Со светом - понятно
ВТБ! написал :
А как оно выглядит и как искать в магазах/на рынках? И еще - их можно разобрать и собрать заново или они одноразовые?
2) Розетки
ВТБ! написал :
Это как выглядит и как искать.
ВТБ! написал :
Где есть смысл делить - вероятно да.
Слепой Пью написал :
Искать в магазинах/на рынках и не по такой цене.
Даже если смысла нет, автоматы могут оказаться дешевле и компактней. (А могут и не оказаться.)
Спасибо, понял.
ВТБ! написал :
Да уж - цена совсем негуманна, кмк. А фактически - это такаяже шина, как "0", только другого цвета и, возможно с крышкой. Да?
такаяже шина
Две шины (или четыре).
С крышкой.
Шины параллельны рейке, "ступенькой".
ВТБ! написал :
А зачем мне 2 (4), если мне надо размножить 1, к примеру АВ, или 2, но с расстоянием 5 модулей.
А про "та же" - я имел ввиду про саму шину - рейку с отверстиями. Конструктив крепления и защиты - да, немного изменен.
Слепой Пью
Две обычно для нуля и фазы, четыре - для нуля и трёх фаз.
Но никто не мешает развести на разных шинах одного блока фазы после разных автоматов.
