#1499677
Хочу повесить водонагреватель 50 литров на бетонную стену в туалете. Крепление - на пластину под болты. Два отверстия по анкерные болты 10Х80. Толщина стены вместе с клеем и плиткой 45 мм (в одном отверстии) и 60 мм (в другом) - за стеной венткамера. Будет держать или нет? Многие говорят, что нагрузка будет на срез - выдержит. Дайте грамотный совет.
Выдержит.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
dukpen написал :
Хочу повесить
Смело вешайте
подберите анкера по толщине стены, возможно имеет смысл анкера бОльшего диаметра поставить, после как поставили болт или крюк вешаете верёвочку и весите на нём сколько есть сил по времени для тестирования, так же и после установки водогрея руками за верх и весите
