#1500504
что такое на картинке в кружочке 1
и могу ли я сам подключиться к тому что в кружочке 2
и еще.. где земля тут?
meshok написал :
Пакетный выключатель перед счетчиком.
meshok написал :
В кружочке 2 автоматические предохранители на фазу и ноль раздельно, которые лучше сразу заменить на двухполюсный автомат, отключив предварительно напряжение пакетником, а сможете грамотно подключиться или нет - вряд ли кто скажет ...
meshok написал :
где земля тут?
Отсутствует, как класс.
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
Да антиквариат.
meshok написал :
в кружочке 1
Это вылючатель нагрузки и судя по тому как он подключен ,используется как клемник.
Земли вообще нет и даже щит не заземлен.
meshok написал :
Судя по вопросам наверное нет,пригласите кого-нибудь.
а УЗО без земли есть смысл ставить?
meshok написал :
По крайней мере, это будет единственное средство защиты человека. Поставьте вместо ПАРов УЗО 40А 30мА и 2-3 автомата на нужные номиналы ( 10А, 16А ...). Уже сейчас требуется два групповых автомата, да вы ещё хотите что-то добавить.
P.S. А пакетник у вас действительно используется уже как клеммник и ничего не отключает.
И желательно конечно поменять этот пакетник в первом кружочке. Только не самостоятельно.
а если заставят счетчик менять когда придут опломбировать можно сказать что не буду, так как добро на вашем балансе?
Основанием для замены счётчика является его неисправность или ваше желание установить новый или двухтарифный счётчик. Пакетники и счётчики меняют разные организации. Первый -- ДЕЗ, второй -- энергонадзор.
ну то есть, если он крутит значит работает и я вправе отказаться от замены.
но ведь они могут сказать что счетчик старый (1962 г.в.) несите на поверку. Что я могу им ответить на это?
При замене пакетника или пробки к счётчику не касаются, если не надо менять провода, идущие к счётчику или от него... Пломбы ваши будут в целости и сохранности. Счётчики опломбируют работники энергонадзора, у дезовского электрика бломб не бывает...)
да вот и фиг то что надо менять провода от счетчика и до него
Могут конечно придраться. Но если вам предложат поменять его на двухтарифный -- день-ночь -- не отказывайтесь. Это платно, но потом сэкономите больше, т.к. ночью электроэнергия дешёвая...
а вдруг, проводка-то старше меня...)
позвонил......узнал......сказали не будут пломбировать 2,5 клас точности
avmal написал :
а не сможет, там ему уже кирдык, провода соединены на клеммах пакетника
meshok написал :
где земля тут?
тут нет, а огороде есть...
meshok написал :
можна, только пробки сменить на автомат не помешает
meshok написал :
однозначно да!
meshok написал :
а по русски можна?
Правильно, потому что бесполезно. Пломбы доживают только до очередного электрика от ЖЭКа
аматор1 написал :
зачем, электричество 3,14....ь?
А поподробнее можно.
meshok написал :
То, что в кружочке №2 стоят после счётчика и оттуда можно взять провод на розетку
amidant написал :
упс, провтыкал, там можна, такс нада отредактировать...
если вы могли заметить, то он и так сок пьет))))))))))))))
незачем пи*дить ничего ))))))))))
