#1500523
помогите решить проблему имеется ТЕН на нём не указана мощность сопротивление замеряю мультиметром напряжение 220Вольт Р=UIcosf я незнаю cosf для ТЕНов подскажите
для тенов cos(фи) = 1
(при условии что они не совершают механическую работу и не перемещаются в пространстве со скоростями сравнимыми со скоростью света)
Надо замерить сопротивление тена мультиметром зная сопротивление по формуле I=U/R вычисляем I зная I можем определить мощность.U в нашем случае 220В
Подставляем
yura155 написал :
I=U/R
и
hommar написал :
cos(фи) = 1
в
лев написал :
Р=UIcosf
получаем окончательную формулу:
P=U[sup]2[/sup]/R
Спасибо большое
Сопротивление может измениться подайте напряжение и замеряйте ток умножить на напряжение = мощщьность
aliexey написал :
На нихроме практически не изменится.
Где-то в недрах форума есть результаты моих измерений изменения тока спиралей электрочайников от комнатной Т до закипания, получилось всего несколько процентов.
То есть допустимая нестабильность напряжения сети влияет на их реально отдаваемую мощность сильнее.
Уважаемый , Arr! Подскажите поподробнее , где это можно посмотреть . C уважением Лев.
Добрый вечер. Помогите решить следующую проблему. Требуется подобрать провод для подключения воздушного ТЭНа мощностью 3 кВт, работающего продолжительное время, изоляция провода должна быть влагонепроницаема, стойкой к воздействию агрессивных сред.Попробовал выбрать по таблице ПУЭ для медного провода получилось для 3,3 кВт площадь сечения провода 0,75мм2. В моем распоряжении имеется фрагмент провода, применяющийся для подключения ТЭНа в аналогичном изделии немецкого производства. Тот провод имеет жилу из скрученных луженных медных проволок , общим диаметром примерно 1,5 мм, заключенную в двухслойную изоляцию. Подскажите марку провода отечественного аналога.
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
Посмотрите термостойкие провода типа РКГМ ,ПВКВ сечением квадрата 2,5.
К слову ,кстати. Покупаю иногда у металлистов занятные приборчики электрические . Только немецкие. Притащили какой то медприбор. Что то вроде дистилятора цифрового. В нем нержавейки очень много было. Мне отдали только тэны. померил-24.4ома. на корпусе маркировка отчетливо видна, так как корпус нержавеющий. 2000ватт 220вольт.
selezen написал :
Посмотрите БПВЛ.
Спасибо за информацию. Хотел еще узнать как ориентировочно можно подобрать сечение проводника по току. Кто говорит, что допустимая плотность тока 5 А на 1мм2, кто 3,5 А на 1 мм2. Кроме того наверное для медных и алюминиевых проводов эти значения отличаются ?
2selezen
Эмпирические N А/мм2 справедливы для узких диапазонов сечений и условий прокладки.
selezen написал :
Для меди 11А/мм2, для алюминия 7А/мм2.
Всех с наступившим 2015!!!
Подскажите ТЭН на 2кВт? 09 как я понимаю это год выпуска?
nemeckiy, судя по всему - да.
Ежли измерите сопротивление ТЭНа - можно будет вынести окончательный "вердикт".
nemeckiy написал :
Все правильно ...
Это мое мнение и его не навязываю
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22243
nemeckiy написал :
Следует учитывать, что ТЭНы бывают
1) Для нагрева воздуха (и газов)
а) необдуваемые
б) обдуваемые
2) Воды (бывают прямыми и без штуцеров...)
Alex___dr написал :
Да разные и всякие... Что может означать пару циферок: 09? Я-Х.З., окромя года издания ...
Возможно у вас есть некая информация по кодификации продукции?
ПPOPAБ написал :
Есть табличка рекомендуемой и макс. допустимой удельной мощности ТЭНа на 1 см2 поверхности оболочки для разных сред и условий. Могу сфотать, ежли надо.
Kamikaze написал :
Информация лишней не бывает.
Alex___dr, - видимо необходимо изначально знать чьё это поделие...
Kamikaze написал :
В копилочке всегда пригодится! Главное не забыть где положил.
Alex___dr написал :
Так точно.
С Новым Годом господа!
Источник:
Kamikaze, спасибо!
Kamikaze, - классика.
Вы как всегда исчерпывающе точны. Спасибо!
nemeckiy написал :
Второй квартал девятого года?
cimon написал :
А меня учили, медь 7А и люминь 5А. Где истина?
