Смотрю много чего высказано по 5001-й, давайте малешь от себя вставлю ....
Уже несколько лет занимаемся системами кондиционирования и вентиляции ...
Спектр оборудования от бытовухи до прома, всё ....
Работают у меня несколько бригад с этим агрегатом, все очень довольны, позволяет сносить всё, стены, отверстия долбить, в основном рабочие диаметры буров 25мм 40мм 55мм 65мм, два первых винтовые, остальные проломные. Никто из бригад не жалуется на оборудование, наоборот хвалят, да и самому приходилось ими работать, меньшее нафиг не надо, только время тратить.
А 5001-й и арматуры 32мм долбятся не сильно напрягаясь, и двутавры проходили 55-ым буром, и ничего, кстати макитовские буры - *****, Hawera намного лучше и долговечнее а стоят столько же ...
Kvost написал :
Сообщение от sergey55555
Как же тогда вот везде пишут что имеет защиту вот цитирую ---
"Расцепляющая муфта предотвращает рывок при заклинивании бура"
Верно. Только момент ее срабатывания довольно высокий - расслабляться нельзя, как и при работе с любым другим мощным инструментом.
Муфты эти стоят на всех префораторах и ма Max они выставлены в районе 80 Нм А у DeWALT она двухступенчатая можно выбирать 40 или 80 Нм.
Suever написал :
Для бригады...,главное что был надежен и как можно дешевле.
Прям как Форд говорите Только он еще утверждал что рабочий который не устает во время работы работает лучше и больше, а это во многом зависит от вибрации.
На розницу не смотрите - для предприятий совсем другие цены. Можно и в розницу купить демонстрационный инструмент с "парой царапин" со скидкой в 40-50%. Но речь не об этом, а о самом факте существования максимально безопасного перфа.
Kvost написал :
Есть старая добрая поговорка: Зачем дураку стеклянный член? Не разобьёт так разломает !!!
А про опасность работы с 5001 могу сказать так были случаи когда проворачивало перфы и монтажники слетали с лестниц и стремянок - но критическими или сильно травмотичными их врядли можно назвать, у меня например её не разу не вырывало, хотя приходилось и на вытянутых руках бурить, нормально ...
Kvost написал :
Все равно АТС от Хилти вне конкуренции. Достаточно раз попробовать и на обычный перф смотреть не захочется.
а вы CTC от DeWALT побывали? Я имел возможность сравнить, субъективное мнение было как знак равно, за исключением того что система DeWALT не отключается при срабатывании.
Бориска66 написал :
Есть и другая: "индюк думал, да в суп попал"
Бориска66 написал :
Раз на раз не приходится.
DW написал :
Нет, не пробовал. Суть АТС в возможности безопасно работать с номинальным крутящим моментом. Здесь же муфта будет постоянно срабатывать - первая же арматура и перф "встанет". Вряд ли этот режим будет востребован. ИМХО. Разве что для защиты малокалиберных буров от поломки при клине.
Бориска66 написал :
Раз на раз нет, но разбор полётов выявлял только раздолбайство как основную причину прокручивания перфа ...
У меня за более чем 5 лет пользования данными агрегатами ни разу такого не было ...
А проводить параллели с 4500, вполне есть возможность, у некоторых коллег по цеху есть подобные перфы, и сравнивая результаты работы могу сказать так: В сравнении побеждает 5001, основные аргументы по итогам работы это более высокая скорость выполнения тех же работ (бурение, штробление, пролом) с как это не пародоксально меньшими трудозатратами за счёт меньшего времени работы с инструментом ....
Поэтому некоторые уже отказались от 4500 в бизнесе связанным с климатикой ...
Бориска66 написал :
ОК. оставляю макиту5001с а то ещё маленко и побежал на 4500 обменивать
спасибо "Бориска66" убедил аргументы хорошие!!!
Теперь ребятушки советуйте что мне из свёрл покупать ??
буры или коронки??
здесь у меня в городе местные спецы мне посоветовали только коронку ...
и аргументируют тем что только коронка возмёт бетон ...
а мол бур только кубик или кирпич
так что скажете правда?? или как ?
И бур дешевле в два раза по сравнению с коронкой
и ещё если я вначале скажем открою буром диаметром 65 а после возму бур диаметром 85 уже расширить дырку как получится или будет у меня вилять бур .. нужно сказу сверлить 85-м просто что б нагрузка не была очень большая сразу поэтому хотел так..
и ещё в тех. инструкции по маките 5001 сказано бур максимално-50мм а коронкой -- 160мм это правда??
HR2450 - макита, только ручная для работы бурами от 6мм до 25мм с креплением SDS+ ...
Для HR5001с в кондиционировании оказались самыми удобными следующие буры:
Проломный:
sergey55555 написал :
Не встречал проломников на 85 мм,только 80 мм,хотя может и есть. Не надо маленьким диаметром,потом большим,"кусалово"-гарантировано в этом случае. Сразу бейте нужным диаметром. Коронкой (кроме розеток) не пользовался,для сквозных отверстий. ф 80 ФБСку проходит,кирпич тем более,да и нет такого диаметра в кондиционерах. Арматура-зло.
Не знаю не пробовал,такой диаметр надо уже чем-то другим проходить,не перфом.
Suever написал :
2sergey55555
Вскрывали-то свой перф,аккуратно,шурупчики на рукоятке отверткой не "завернули" случаем,красочку с них не содрали?
я что то не понял это мне??вы пишете?? если да то да вскрывал свою макиту... посмотрел.. открыл отсек куда масло нужно добавлять и скажу на мой взляд там нехватка кажись ... вопрос созрел .. как узнать нужно кидать туда маслица? там как должно быть масла до горлышка?
