#1501571
Добрый вечер!
Очень нужен совет по планировке ванной комнаты.
Имеется ванная комната небольших размеров 2,12см х 1,76 см, где нужно разместить стиральную машину, унитаз, умывальник и ванну. План прикрепляю.
Мучают сомнения насчет ванны размером 135 х 135 см.
Не слишком ли она большая для такой ванной комнаты?
Будет ли удобно пользоваться умывальником и стиральной машиной?
Буду признательна за любое мнение.
Стиральную машину надо открывать, так что думайте насчет загрузки, и опять же мойка - её можно сделать компактной.
Я бы подумал над установкой мойки в "дальнем углу", а стиралки на её месте. При глубине 40 останется
Здравствуйте, господа.
Val1985 написал :
На мой взгляд, велика. И расстояние 410мм перед ванной (это "в грязных" размерах?) маловато. Будет преследовать Вас чувство тесноты. Скажите, а для Вас принципиально, чтобы была именно эта ванная с заданными габаритами? Или возможны другие варианты? Я бы заменила на другую угловую, неравноплечую модель (1500х1000мм или 1700х1100мм). Из умывальника со стиральной машинкой можно создать общую композицию и расположить по длинной стене. Тогда всем будет удобно пользоваться и ощущение тесноты уйдет.
Ванну уже купила, не знаю как я умудрилась это сделать(((, но к счастью, согласовала возможность обмена.
МК, воспользуюсь вашим советом, поставила 153 х 100. Выглядит лучше, только проход между дверью и ванной маленький, так как дверь =70 смPREFIX = ST1 / и расположена не очень удачно.
Думаю, такой вариант будет более комфортным.
Я бы на вашем месте ванну растянул по стене которая 2120 см., а см купил с вертикальной загрузкой
А то даже халат не повесить
Мишаня написал :
Поддерживаю.
Val1985 написал :
Пользуйтесь.
То, что я имела в виду, должно было выглядеть как-то так:
Точная конфигурация столешницы будет определяться конкретным сантехническим оборудованием (ванной и раковиной). На схеме пунктиром показано расположение стиральной машины под единой столешницей.
Подпушусь под вариантом 2MK. Прилично.
Вот как вариант. мойка 800 на 400 примерно. Да, тесновато можно еще подвигать. например, стиралку по диагонали. или мойку другую. Кстати, может можно дверной проем перенести назад см на 40? стало бы гораздо просторнее. Правда, подозреваю, коридор тоже не большой. и стена, за которой унитаз, похоже капитальная.
Можно мне тоже получить совет?
Думаю над планировкой, есть вариант как хотелось бы, но получается что очень далеко переносится стиральная машина, для нормального слива придется основательно штробить стену, что не особо желательно, может и мне посоветуете?
Спасибо.
