#1503316
приветствую.
хочу подключить станок, у которого двигатель на 380 в сеть 220в.
в интернете куча статей.
но я чайник в электрике, можете объяснить просто и понятно ?
двигатель:
380 в, 400 ватт.
Двигатель подключен к станку через вот такой щиток.(см фото)
из дыигателя выходит 4 провода, как я понимаю это три фазы и ноль.
вроде как-то можно через конденсатор, можете объяснить как ?
Начиная с того что такая же тема уже расматривалась здесь от силы месяц назад
А исходя из того что Вы сами написали
sSerega написал :
лучше всего если найдете не "чайника" Просто может получится как в анекдоте - будете здесь "заниматься тяжелой атлетикой по телефону". А надо немного в щитке поковыряться и немного переделать и описывать что отключить и что переключить не особо удобно. Так что ищите спеца.
Это мое мнение и его не навязываю
ну напишите как все-таки можно соединить.
короче из мотора идет 4 провода- три фазы и ноль.
вопрос в том как определить какие из низ 3 фазы и где ноль
и затем как-то прифегачить конденсатор .
объясните плиз !!!!!!!!
sSerega написал :
Обычно так не бывает. Три или шесть выводов у трёхфазного. Четыре конца характерны для однофазного движка. Рабочая обмотка и пусковая. Табличка на двигателе есть какая-нибудь?
rele_svg написал :
Или для "звезды" трехфазного.
avmal написал :
Это если сами вывели.
на моторе ничего не написано. - таблички нету.
из самого мотора исходит там 4 провода.
кстати к щитку от мотора идет тоже 4 провода- это видно на фото.
и вот ссылка на фотографию самого шитка в хорошем качестве.
подскажите как определить где фазы а где ноль с помощью мультиметра ?
и как прифигачить конденсатор. ?
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
sSerega написал :
Три фазы и заземление.
sSerega написал :
Три фазы должны звонится между собой через сопротивление ,а заземление должно звонится на корпус двигателя с нулевым сопротивлением.
sSerega написал :
Для начала надо вскрыть двигатель и посмотреть сколько концов идет внутрь .Если шесть то хорошо ,а если три то все плохо.Но вообще-то у меня очень большие сомнения,что Вы с этим справитесь.
справлюсь
допустим что 6 проводов, тогда как подключить к 220 ?
объясните подробно просто и понятно
sSerega написал :
Чтобы удовлетворить все таки Вашу охоту припиндюрить, прифигачить, забульбенить провода на станке то хотя бы фото всех пендюрок нормальное сделали - а это клемник двигателя, клемник в шкафу, сам шкаф в нормальном ракурсе, т.е. чтобы хоть что-то можно расмотреть. А то толком никакой инфы - а помогите.
Для начала надо переключить обмотки двигателя со звезды на треугольник.
А вообще
sSerega написал :
Вы бы почитали,а потом конкретно спрашивали,что именно не понятно.
