#1503553
Здравствуйте! В общем хочу посоветоваться. Чем больше читал форум - тем больше дифов и групп добавлял в схему. Вот. Сейчас уже не знаю - на правильном ли пути.
Можно поставить щиток на 36модулей, но как-то напрягает. Может как-то сократить? Хотел еще розетку добавить, так - на всяк случай
В щитке идет три фазы и ноль. В доме электроплита.
Схема прилагается.
розетка под плиту уже сделана )замурована в кафель), но добавилась посудомойка. Думаю провода от поверхности и ПММ соединить и подключить к сети одной! вилкой. почему-то ни чего особо плохого в этом не вижу.
Сейчас протянуты провода:
-на печку 3*4
-комнатные розетки 3*4
-холодильник и розетка кухни 3*2,5 (про УЗО не забыл, намеренно)
-свет кухня+комната 2*1,5
пока остановился
NAS-сетевое хранилище (т.к. контачит с компами по проводам - занулен)
Телек самый простецкий будет подключен на прямую!, без розетки. И то поке не уверен, нужен ли он.
А ну и не знаю как обозначается, там где не розетки а круглмшки на концах, эти линии подключаются без розеток.
Розетка "у ванны" стоит в коридоре у входа в ванную.
На первый взгляд норм. Но жутко много мест получается...
За к коцу схемы засыпал, сорри за недорисовку.
п.с. 1+N Леграновские - для экономии места (тока слышал, еще не видел).
п.п.с. я не спец, кондер не решился занулять, мало ли через мой ноль чего пойдет при неисправности основной СУП.
Ой! на водогрее диф - не дорисовал. спать. завтра поправлю и РЕ дотяну
10_70 написал :
Где они на схеме?
10_70 написал :
-на печку 3*4
На какую печку? Русскую? Голландку? Мартен?
10_70 написал :
3х2,5.
10_70 написал :
3х1,5.
10_70 написал :
Это обязательная защита при TN-C-S или у вас другая система?
10_70 написал :
Потребуется ещё одна линия.
на холодильик и кухню нарисован 2 полюсный автомат ето лишнее комната опять 2 полюсный тоже лишнее хватит 1 полюсного в зале тоже сырости нет и воды узо я бы неставил хватит автоматов легранды по размеру такие же качество отличное но цена соответствующая
avmal написал :
Где они на схеме?
Щиток на площадке - в нем будет только пакетник, счетчик и автомат на 40А.
Остальное в квартирном щите.
мм... буду подключаться, туда - куда и был подключен. Ну заменив проводку до счетчика, со временем.
А щиток зафотаю.
avmal написал :
варка 6,8кВт -думаю Вы об этом Ну и духовка. Как то все работало на Ал 2,5 с автоматом на 25. Засунул медь 3*4, автомат тот-же. Думаю сделал лучше чем БЫЛО. Это уже сделано (под кафелем).
avmal написал :
Сообщение от 10_70
тоже протянуто 3*4. т.к. грузятся по черному (самый мощный потребитель во всей квартие - очень маленькая, но гордая комната ) Раз в три года автомат 16А вырубало. 3х4 - перестраховался.
avmal написал :
3х1,5.
все же обязательно? Третий - не лишний?
avmal написал :
в обозначениях не рублю, на память не помню как называется. но глухозаземленная нейтраль.
Не спец, повторюсь. мои доводы были таковы: при неполадках основной СУП или при перекосе каком, часть тока будет идти по пути наименьшего сопротивления (по моим толстым проводам) на арматуру здания, которой вероятно, касается кронщтейны внешнего блока, да и пластина внутреннего. Сейчас кондеры работают по двухпроводке.
Как-то спокойнее, щелкнуть автоматом и быть уверенным что кондер(улица) отрезан от твоего щитка. Т.е. не вижу смысла цепляться к корпусу этажного щитка и тащить этот провод через свою квартиру на арматуру здания.
По этой же ричине не тяну РЕ к СУП ванной комнаты. Мало ли чего с основной СУП здания...
avmal написал :
ёщкин кот. хоть ты ее не ставь. все заложено кафелем. торчит печная розетка. посудомойка есно рядом с раковиной. М.. Это из-за гипотетического падения U при включении варки? или по правилам низя?
УЖАСС написал :
когда-то давно "поставил галочку" - автоматы по возможности 2х полюсные.
а схему только что придумал.
УЗО на зал понятно.
А автоматы однополюсные при трехпроводке - нормально?
10_70 написал :
абсолютно нормально 2 полюсные ставят на ввод обычно
10_70 написал :
Проведите несколько групповых линий.
10_70 написал :
Тогда кабель нужен 3х6, если вы про варку.
10_70 написал :
Цитата:
Сообщение от avmal
Где они на схеме?
Щиток на площадке
Где три фазы на схеме квартирного щитка?
10_70 написал :
Обязательно. Не лишний.
10_70 написал :
??? А о катастрофах вселенского масштаба вы не думали? Конец света, Армагедон ...?
avmal написал :
3х4 уже протянут. Было бы эт легко - не вопрос.
avmal написал :
Будет фото. Дорисую. Как-то даже не подумал.
avmal написал :
неужели все так надежно в нашем государстве?
меня наоборот форум закошмарил
10_70 написал :
Если не про государство, так про щит этажный и состояние стояка надо у вас узнавать.
10_70 написал :
3х4 уже протянут.
А вы к розеткам его пробовали подключать?
10_70 написал :
Может вы ешё и не подумали, как эти фазы по нагрузкам будете распределять? И почему у вас однофазное подключение плиты при трехфазной сети? И кто вам разрешил ставить автомат 40А на трехфазный ввод? У вас такие мощности отпускают?
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
avmal написал :
Скорее всего три фазы имеется ввиду в этажном щите,а на квартиру идет одна.
210_70 Какой у Вас счетчик 1 или 3х фазный?
amidant написал :
Именно это я и собираюсь услышать от автора темы прежде, чем решить - нужны ему какие-либо советы или от них вреда будет больше, чем пользы.
avmal написал :
Именно так и есть. Дом 10эт. Я и соседи (2кв.) подключены на одну фазу. Через несколько этажей на другую - хотя не проверял. Счетчик етвенно однофазный
Да, утро вечера мудренее Пречитал свой пост. Даже отдельной строчкой выделил три фазы Но не указал, что это в стояке этажного! щита
На 1000% уверен, avmal все правильно понял, но точность в выражениях еще ни кому не мешала
avmal написал :
однофазный, однофазный С40А или даже отечественный без ЭмР.
Вот проснулся, так и не вижу страха в подключении варки и ПММ к одной розетке. Комфорки если все и будут работать, то далеко не на максимуме. Ну и раз в год, на НГ.
ПММ потребляет на цикл мойки 0,8-0,9кВт. Положим там ТЭН 2,2кВт, но работает он силы 30мин, и то ночью или когда варка уже отключена.
Вопрос. Подключение квартирного щита к этажному. Как правильно поступить? Изначально планировал 3х4 - два кабеля. Сейчас склоняюсь сделать одним кабелем.
один 3*6
amidant написал :
один 3*6
два более тонких - менее надежно. Из-за этого 3х6?
Убираем УЗО с розеточной группы зала, автоматы на приточку и кондер ставим одноместные. Итого -- 25модулей. Что убрать/или щиток на три ряда брать (как-то массивно получается)?
Контактор на водогрей есть - сименс двухместный. Жалко выбрасывать
На схеме сверху ток ограничивает 40А автомат ,ну и вполне хватит 3*6 и тянуть его будет легче ,чем два кабеля.
А где у Вас подписано Хр10,11,2 если там стоят 2х местные автоматы можно поставить одинарные.
amidant написал :
на площадке стояло 16+16+25*=*57А. Сколько можно "снять" неизвестно. Надеюсь С40А хватит. Действую чисто интуитивно. Как на практике 40А достаточно для двушки?
пока писал, подумалось: провод печки - уже протянут, хвоствисит, достает до обоих щитков. Если 40А на квартиру мало, можно печной АВ поставить в щит на плоадке, а линию 3х6 защитить 32А
amidant написал :
Дто единственная группа на кухню, окромя печной.
Все рядом. Печка "приявзана" к "земле". Ну там для диагностики неисправночтей, да и вообще по правилам как? Не противоречит там ПУЭ... то что на кухне сэл. плитой одна группа идет через 2Р АВ, другая через 1Р АВ?
п.с. не электрик. просто хочу сделать нормально. Нарисовал как считал нужным, от балды. Неужели правильно, что-то ни кто "не поливает". Если вбодряться в чтение ВСЕЙ документации - жизни не хватит и промеж делом можно стать электриком . Знание всех нюансов отличает профи от обыкновенного электрика. Если делать, то по правилам.
10_70 написал :
Вот от балды,лучше не надо.Почитайте тему сверху,(где написано важно) про щиты,там много примеров разных схем.
