#1504261
Установил ТЭН в СМ с верхней загрузкой. Появилась протечка (думаю и раньше была). На 100% не могу утверждать, что это ТЭН, так как не видно, откуда течет. Но выше над протечкой установлен ТЭН, а потом остается только барабан с какими-то подшипниками (слышал, что возможно протечка в районе подшипников).
Мне кажется, что ТЭН достаточно плотно вставил в нишу и гайку штыря ТЭНа плотно закрутил.
Может, нужен какой-то еще герметик (масло) для резиновой части ТЭНа, чтобы плотнее прилегало к стенкам СМ и не пропускало воду? Или другая хитрость?
_dmitry написал :
нет, не нужен. Достаточно распертой резинки
_dmitry написал :
??? Может ниже?
_dmitry написал :
Скорее всего манжета вышла из строя
Может бак лопнул, проржавел, сварка отвалилась
Ради приличия хоть бы назвали модель СМА
в случае нефирменного ТЭНа рекомендую использовать силикон - без него у меня ТЭН от Вятки на Сименсе тек
Vidis написал :
??? Может ниже?
Вода выбивается между пластиковым кожухом обволакивающим барабан из нержавейки и мотором (мотор в самом низу конструкции). А откуда она стекает по внутренней стенке кожуха не видно. А над этим выходом воды установлен ТЭН.
Vidis написал :
Вертикалка Bosch WOK 2430. Я уже тут всем надоел с этой СМ, поэтому и не стал название указывать :-)
SergeyE написал :
нефирменного ТЭНа
ТЭН фирменный. А силикон Вы какой брали? Он же должен быть устойчив к высоким температурам.
