#1505781
Хочу обшивать стену из бруса гипсокартоном. Стена из бруса имеет множество брешей, через которые сочится сквознячок. Большие щели удалось пропаклить, маленькие проблематично. Чтобы устранить бреши хочу под гипсокартон проложить утеплитель. На данном форуме много писали что утепление изнутри не есть гуд. Впоследствии, через год или два дом будет утепляться снаружи и обшиваться сайдингом. Но боюсь что за этот период совсем без утепления с нашими сибирскими морозами можно будет дуба дать. В общем в перспективе все планируется сделать как на рис. Прошу вашего совета, можно ли так сделать? Заранее большое спасибо.
aliexey написал :
Это касается только кирпичных и бетонных стен.
По рисунку- пункт 3 не нужен.
Значит нет причин для опасений , что дерево будет сыреть, гнить и т. д., на всякий все же септиком пройдусь.
Вопросы:
  1. Зачем нужны два слоя теплоизоляции Тисмой?
  2. Зачем нужна пароизоляция пароизоляция изнутри, если у вас не баня?
  3. Зачем нужен воздушный зазор 20-30 мм?
  1. Для того чтобы наружняя теплоизоляция превосходила по свойствам внутреннюю (всвязи с размышлениями о точке росы ). Ведь при таком варианте влага стопудово будет кондентсироваться снаружи бруса.
  2. Где то узнал, что пароизоляция необходима, думаю с ней хуже не будет, к тому же затраты не велики.
  3. Зазор возникает из-за того, что приходиться подстраиваться под уже смонтированную систему отопления и из-за неровностей стен
aliexey написал :
Не факт. Скорее всего в вашем случае положение точки росы не изменится, так увеличение теплопроводности ограждения произойдет симметрично, относительно центра стены.
aliexey написал :
  1. Где то узнал, что пароизоляция необходима, думаю с ней хуже не будет, к тому же затраты не велики.
Попробуйте теперь узнать, для чего она необходима. Это важно. Как правило, пароизоляцию ставят максимально близко к источнику пара или повышенной влажности.
Smic написал :
Пароизоляцию ставят со стороны тепла, т.е. со стороны комнаты.
Ув. Балтиец. прав. Зазор- не нужен.
Всё остальное- правильно.
aliexey написал :
Септик не помешает, но в перспективе, снаружи надо сделать правильно:
  1. Наружная обшивка
  2. Контррейка
  3. Изоспан А
  4. Утеплитель
  5. Брус
Михалыч написал :
А если источник пара с другой стороны, со стороны холода, то пар будет проникать в ограждение и что тогда?
Михалыч написал :
Как от сердца отлегло, спасибо
Smic написал :
Smic написал :
Smic написал :
Уважаемый Smic, не могли бы вы пояснить и поподробней по существу ваших ответов-вопросов
aliexey написал :
По поводу пароизоляции. Как правило, ее ставят, чттобы предотвратить проникновение и паров воды в толщу стены (ограждения). Поэтому, чем ближе пароизоляция к источнику повышенного парообразования, тем лучше. При этом необязательно, что источник повышенного парообразования - теплое жилое помещение, хотя это и наиболее часто встречающийся вариант. В вашем варианте, вы хотите поставить два слоя пароизоляции: и изнутри и снаружи. При этом в ограждении (стене) между двумя этими слоями образуется область, откуда пару будет очень трудно уходить и в которой он сможет накапливаться, если по каким-то причинам туда попадет. Причем в этой области находится довольно гигроскопичный утеплитель, что тоже не очень хорошо. Конечно, при двух слоях пароизоляции проникновение пара в эту область крайне затруднено, но не исключено (например через торцы ограждения (стены)). Поэтому, я бы отказался от наружного пароизолятора.
Smic написал :
А ничего - как был паром, так паром и останется
ssolovov написал :
Тут важно не чем пар останется, а ГДЕ пар останется...
Smic написал :
Позвольте-с но ведь 8.Гидро-ветроизоляция обычно паропроницаема
Smic написал :
Как раз здесь важно, ЧЕМ. Плохо именно то, что пар начнет конденсироваться и превратится в воду
aliexey написал :
Какой материал конкретно? Если пергамин, то это не так.
ssolovov написал :
Это важно, но это данность, которую изменить нельзя. И потому гораздо важнее, ГДЕ пар сконденсируется в воду.
Smic написал :
Если холодный пар попадет в теплое место, то он не будет конденсироваться. А конденсироваться пар будет там, где он ОХЛАДИТСЯ до температуры ниже точки росы. А попадая из холодного места в теплое ОХЛАДИТЬСЯ он никак не может, так что и конденсироваться не будет
ssolovov написал :
Если он не будет оттуда уходить и будет там накапливаться, то обязательно сконденсируется.
Вот читаю про пароизоляцию и не могу понять, а как же раньше обходились без этой самой пароизоляции? Может кто пояснит, так ли необходима пароизоляция?
Например, мои родители жили в деревянном доме 1868 года постройки (бревно, снаружи доска, внутри штукатурка; при царе дом строился для начальника ж/д станции, потом там была контора, затем жилые квартиры), и дом этот добросовестно служит до сих пор. И без всякой пароизоляции.
В городе есть и немало кирпичных строений примерно такого же возраста, которые, думается, переживут современные здания опять же без пароизоляции...
Smic написал :
Он Вам сам об этом сказал?
Serx написал :
Наверное, невнимательно читаете И сейчас строят дома без пароизоляции из того же кирпича. Я вот живу в доме недавней постройки типа П-44Т и пароизоляции не наблюдаю. Но в ряде случаев она необходима, чтобы внутри ограждающей конструкции не образовывался конденсат. Чтобы все разжевать понятно, надо писать долго много буков, на что нет ни сил, ни времени. Тем более, что здесь это неоднократно обсуждалось: ищите - и обрящете!
Serx написал :
Здесь рассматривается утепление минватой. В Ваших примерах- нет такого материала- раз. И главное- толщина стен не позволяет пару оставаться в ней. Попросту выходит наружу в большинстве случаев.
Вот сейчас, когда толщина утеплителя стала довольно большой, то встал вопрос как не допустить пар в толщу стены.
Для этого изнутри помещения ставится пароизоляция, с нахлёстом 10-15см и с проклейкой аллюминиевым скотчем. Снаружи- не ставится пергамин. Существуют два варианта- при использовании супердиффузионной мембраны, к примеру Тайвек или Изоспан АМ, плёнка укладывается непосредственно на утеплитель. Пар выходит через специальную форму отверстий. И во втором случае- гидроветрозащиные плёнки подешевле укладываются с зазором, для вентиляции выходящих паров из утеплителя.
Какой кому выбрать вариант- каждый решает в меру своего кошелька и других факторов.
п.с. Вобщем примерно- так. Тут я смешал в кучу утепление внутри и снаружи. Мы ведь об этом говорим в данной теме...-
ssolovov написал :
Не. Просто наличие конденсата - основной признак насышенности пара.
Михалыч написал :
Т.е. в деревянных стенах пара нет? > Попросту выходит наружу в большинстве случаев.
НО почему же он не выходит через минвату?
нет.
выходит.
Михалыч написал :
нет.
С чего бы? Рассмотрим две стены одна деревянная, другая кирпичная утепленная минватой, находящиеся в одинаковых влажностно-тепловых условиях. Почему в деревянной стене ппара нет, а в кирпичной утепленной есть?
Михалыч написал :
выходит.
ТОгда почему
Михалыч написал :
Если он выходит?
Smic написал :
При постоянном влагосодержании повышение температуры приводит к уменьшению относительной влажности, т.е. конденсат образовываться не будет!
Smic написал :
ТОгда почему
Потому, что попендикуляр!. Учите физику! Если не верите на слово - берите учебники и вперед, к знаниям! Если хотите, чтобы Вам ответили на форуме - задавайте конкретный вопрос. А вопросы, типа "тогда почему" и "доколе" очень философские и для ответа на них нужно напечатать много буков и затратить умственные и нравственные силы. А Вы потом даже спасибо не скажете, да еще обижаться будете, дескать, Вас понять не хотят.
ssolovov написал :
А почему оно постоянное, если пар все время поступает и не уходит (накапливается)?
