#1510191
Михалыч написал :
Руль! Приятно работать!
поддерживаю!
*abс* написал :
ГКЛ один из самых геморойных материалов,
обычно фраза звучит у людей сделавших кое как одну-две стенки в собственной квартире и разочаровавшихся неудачным опытом и этот спор будет идти бесконечно
Prok12 написал :
Посмотрите, ув.Михалыч, что происходит с хваленым Вами ГКЛ и профилями под воздействием воды,
под воздействием воды и бетон иногда разрушается
Вопрос как вы хотите убереч матерьял если на него попадает вода ПОСТОЯННО!конечно все гнить будет и блоки ваши гипсовые ,пенобетонные и тд тоже пойдут грибком и еще снизу придут соседи и скажут устраните течь
Prok12 написал :
Сообщение от KOSmaster
Эсперемент №3 Обмазал блок чуть разведенным водой клеем KEDOFIX SUPER. Гидроизол к вечеру подсохнет обмажу вторым слоем.Завтра посм.
Расскажите! А то мне скоро короб вокруг труб из ГВЛ мазать, а с него Лугато и прочее тоже как змеиная кожа снимается...
Вообщем, эксперемент 3 показал,что такая технология имеет место быть.Гидроизол.можно отодрать только шпателем и только всместе с гипсом. -
отделкин написал :
Согласен о бесконечном споре,но сранив эти два материала сейчас бы однозначно выбрал бы пазогребень,хоть у меня лично, опыт возведения стен ГКЛ положит.-
тут все как с любыми другими материалами (я про гидроизоляцию)
все что пылиться, мелится, отслаивается или пропитанно специальными пропитками, не дает нормального сцепления.
например применение бетоконтактов или прочего на сильно впитывающие основания приводит именно к снятию грунта чулком.
уже размещал фото, как снимается не правильно разведенный грунт.
то что предлогалось протянуть плиточным клеем, как раз и убирает и улучшает сцепление, а вот к самому клею уже адгезия хорошая.
по гипсу вообще можно проитись ГГП, и после высыхания применить гидроизоляцию.
можно эпоксидами или ПУ грунтовать.
эпоксиды надо сыпать песком, а на стенках это сложновать (но можно).
Cегодня заехал в ЛЕРУА попробую еще ANTI-HUMIDITE -
Михалыч написал :
Это ничего не значит. Высохнет. Силикатный кирпич тожн нельзя в ванной (по СНиПу). И, что? Меньше стало? Просто штукатурится предварительно и всё.
Ну наконец то!!! И то же самое с ячеистым бетоном при наружной отделке: его применять МОЖНО, но надо защищать от длительного воздействия влаги.
отделкин написал :
Ничего подобного: пенобетонные блоки к воде равнодушны - или не берут её, или тут же отдают. Михалыч нас клятвенно заверил
KOSmaster написал :
2Михалыч. Предлагаю закончить бесконечный спор, поскольку как видим мнения РАЗНЫЕ
Prok12 написал :
Не нужно. Это же не ванна. Достаточно карнизов на крыше, чтобы дождь не попадал...
отделкин написал :
То что в собственных квартирах и у друзей, это правда, но далеко не одну, и совсем не кое как, и опыт вполне успешный И просекатель у меня есть и лазер, и рубанки и ножевка, и дрели-шуруповёрты, и альбом Кнауфа в бумажном варианте... и вообще всё необходимое Но не моё это. Я лучше поштукатурю, и пазогребень пособираю.
*abс* написал :
Но не моё это.
Это, наверное, главное в любом деле...-
KOSmaster написал :
ANTI-HUMIDITE
Вообщем ANTI-HUMIDITE держится прекрасно без всяких клееёв!Недаром я так лю семин. -
KOSmaster написал :
Ну это всё же немножко не то с чем Вы сравнивайте, это грунтовка, а до этого вы пробовали обмазочную гидроизоляцию, она не проникает в основу.
