#1508212
Ввиду того, что в ближайшее время столкнусь с проблемой планировки угловой кухни, задался вопросом.
Стенка L~2740 на уровне столешницы, 2730 - по полу.
Комплект:
полновысотный шкаф60+бутылочница15+тумба60+тумба45+???
Вместо вопросов могла бы поместиться угловая тумба 90х90, если бы не труба отопления у другой стены. Итоговая длина была бы 270, чего должно было хватить.
Из-за трубы надо выиграть сантиметров 5-10.
Варианты решения:
  1. Сделать тумбу 80х90.
  2. Отказаться от бутылочницы.
  3. Отказаться от угла. Тогда к правым тумбам будет подход за холодильником у правой стены.
  4. Отказаться от шкафа. Слева сделать тумбу на 60 без бутылочницы. (см. проблемы 2)
  5. Поставить прямоугольную угловую тумбу с глухой зоной.
Проблемы.
  1. Над средней тумбой 60 будет эл. варочная, бутылочница слева выступает в роли защиты стенки шкафа, давая зазор почти в 20 сантиметров от конфорок. Так что нужна не она, а именно это расстояние. Я думаю, что сделать тумбу 80х90 будет не более извращенной идеей, чем теплоизолировать стенку шкафа.
  2. Если в 1,2,4 варианте получаем большую тумбу на углу, куда уйдет питьевой фильтр и мусорное ведро, плюс между холодильником и угловой тумбой будет еще одна, то здесь мы сильно теряем в объеме - это нежелательно.
  3. Решает проблему места, но пр этом теряем возможность установки духовки выше, чем в тумбе и возникает проблема объема шкафов, то есть места под скарб. А с местом очень плохо, важно обеспечить шкафами кухню.
  4. Если поставить справа тумбы на 45 (глубину), то вроде все нормально. 120 сантиметров, но тогда справа не лезет посудомойка на 45 - она была намечена "на вырост" вместо тумбы 45. Тогда ставить справа тумбы на 60 и ПМ туда. Но тогда неудобен подход к мойке в угловой тумбе.
    1. Нестандарт. Даже не знаю, каких сюрпризов от него ждать.
Если у кого есть еще какие-либо соображения, хотелось бы их услышать.
Собственно, вариант, не подошедший из-за трубы.
Слева шкаф на 60, потом бутылочница на 15, потом тумба на 60, над ней варочная, далее тумба 45 (планировалась установка на её место ПМ в перспективе), тумба 90х90 угловая, поворачиваем по стене направо, тумба 45, холодильник.
Int64, есть ли ограничения, из-за которых нельзя поставить ПММ рядом с холодильником вместо второй тумбы на 45?
Тогда можно было бы поставить слева направо шкаф 60, потом 120 для любой комбинации шкафов с варочной, потом угол, тумба 45 или ПММ, холодильник.
Если Вы экономите место, то от бутылочницы лучше отказаться, имхо. Для того, чтобы оставить расстояние между варкой и шкафом можно варку установить в шкаф с выдвижными ящиками шириной 90 или даже больше. Тогда по бокам варки будет необходимые отступы. А чем шире ящики, тем больше полезный объем (экономия на удельной толщине стенок и направляющих).
Melvi написал :
потом угол
Какой угол Вы имеете в виду?
Melvi написал :
тумба 45 или ПММ
Возможна.
Melvi написал :
Тогда уж 110. Ибо не хочется довольствоваться одним набором ящиков на 90 (тогда же - отказ и от бутылочницы, и от тумбы на 45 слева от мойки). Вот только не знаю, как это вынесут направляющие...
Int64 написал :
угловая тумба для мойки
Int64 написал :
Думаю, это можно выяснить в любой конторе "Мебель на заказ". У меня под варкой 3 ящика шириной 90, мне нравится. Верхний h=18 (метабокс) под мелочевку, два нижних h=26 (тандем) - у них штатная нагрузка до 35 кг. Обычно делают не три, а два высоких ящика. Но я не смогла придумать, что в них хранить, и сделала три. Более низкий верхний ящик смотрится вполне гармонично.
Толщины столешницы 38 достаточно для встраивания варки. Поэтому комбинация шкафов под ней может быть любой. Хоть 40+40+40 для карго или узких ящиков.
Кстати, угловую тумбу под мойку можно сделать не со скошенным фасадом, а с прямым углом из двух фасадов. Тогда шириной ящиков можно поиграть.
Melvi написал :
опять же неудобно мойку в угол задвигать, а больше некуда
Melvi написал :
В соседней теме проще.
Melvi написал :
сделала три.
Мне такая идея по душе. А фото не покажете вживую?
Melvi написал :
Нежелательно все же варку раскидывать по тумбам. Из соображений уже больше электробезопасности, а не влезет-не влезет.
Int64 написал :
Да, я об этом не подумала.
Int64 написал :
На фотке моя кухня после установки. Сейчас она еще живее
Melvi написал :
Ну почему же в угол? Если сама чаша мойки будет над свободной зоной (т.е. угловой стол должен быть от 100, а лучше 110-120), то вполне комфортно пользоваться мойкой. У нас длина стола 110. Дверца под ним получилась 50. Раковина с левым крылом 85 см F-18 Очень всё удобно.
А где на плане труба проходит? Вертикально, горизонтально? На какой высоте? Рисунок с размерами сверху и сбоку. Труба может идти за цоколем, для трубы можно прорезать корпус.
Мой вариант был - ниша 110. Мебель 15+60+35. Глубина ниши 60. Труба вертикальная слева на глубине 30, от стены около 4. Мешала секции на 15. В той тумбе в полках и дне сделан выпил под трубу, в левой стенке вырезан вертикальный участок. Секцию боком надели на трубу, потом расперли остальными 60+35, сверху дали жесткость прикручиванием столешницы.
Melvi написал :
Спасибо. Знакомая планировка помещения.
2kopaliny а как же доступ к крылу?
Мишутк написал :
Выходит из пола из левой стены и идет, если по схеме, вниз. Слева от гарнитура по схеме - окно и дверь на лоджию, а справа - дверь. Внизу - обеденная зона. Собственно под окном батарея, а труба оказывается как раз на левой стенке шкафа.
Я как-то не думал над экзекуциями над самим коробом, надо будет подумать над этим.
Мишутк написал :
Распил по всей высоте? Показать сможете?
Int64 написал :
Ну, в угловых секциях -любых- с доступом, конечно, проблемы. Есть зона, куда трудно добраться. И это надо понимать, когда планируешь именно угловой вариант кухни. Если позволяют средства, можно установить системы типа "волшебный уголок" и ему подобные. Для себя сделали в "глухой" зоне полочки, куда поставим то, что редко пользуем (это всякие валики -шпатели, банки с оставшейся краской - завершаем ремонт). А у дверцы у нас выдвижной лоток с бытовой кухонной химией и тряпочками, мочалками и пр. для уборки.
Доступ-то - это понятно, и да ладно с ним.
А я о
kopaliny написал :
, точнее
kopaliny написал :
левым крылом
  • вы от него, по сути, отказались? Или я не понял...
kopaliny написал :
Все правильно.
Если размеры кухни Int64 позволяют поставить стол такого размера в угол, тогда это хороший вариант.
Однако изначально угловая секция заявлена как 90х90 (80х90).
Для таких габаритов чаша мойки уже не помещается над свободной зоной.
И если холодильник нельзя подвинуть, то угловой стол 110 поставит крест на ПММ между мойкой и холодильником.
Int64, какой у Вас размер правой стены (где холодильник)?
Int64 написал :
У меня в кухне в двух местах в коробах проходят трубы, на фото видно. Кстати, как Вам три разноразмерных ящика под варкой?
Int64 написал :
Сейчас доступны только фотографии общего вида. Если интересно, дома сниму потрошки.
Melvi написал :
"Под" холодильником уже входная дверь. Там около 1640. Собирать гарнитур в "нижней части" не стану из-за водопровода. Разбивать гарнитур не буду. Внизу будет обеденный стол, телевизор, бар в углу.
Melvi написал :
А почему нет?
Melvi написал :
Поставит. Но тогда по фасаду справа теряем на угол не 90, а 60, 30 еще имеем, можно их вместо бутылочницы, а ПМ - как изначально задумывалось. Но, увы, вопрос с мойкой тогда стоит ребром.
Melvi написал :
Я насчитал две тумбы справа от мойки до вент. короба (у вк и под правым крылом мойки), и тумбу вдоль короба.
Melvi написал :
Пока не готов дать однозначный ответ. В Вашем случае смотрятся замечательно. Себе - буду смотреть. Потом покажу.
Мишутк написал :
Спасибо, вроде детальное описание, а все равно чуть иначе представлял.
Мишутк написал :
Если не затруднит, было бы замечательно. Вообще эта тема труб, имхо, будет вечно занимать наши умы.
Int64 написал :
Сообщение от kopaliny
левым крылом
Почему же? Именно эту мойку и поставили. Левое крыло - это поверхность из материала мойки слева от чаши. Можно брать просто квадратную чашу, а слева у Вас будет родная столешница. На фото левое крыло, на нем стоят фрукты.
kopaliny написал :
Я имел в виду, что к нему же не подступиться толком, ибо:
kopaliny написал :
Int64 написал :
Газовый стояк не нашли Отметила на фото. В глухом углу у меня живет бойлер на 15 л. Сейчас не очень актуально, а вот когда заказывали кухню воду на все лето отключали.
Int64 написал :
Если Вы имеете в виду именно поверхность с мойкой, то она удобна в использовании. Человек стоит прямо перед мойкой, спина не искривляется. Если мы говорим о том, что под ней, т.е. о самом угловом шкафе, то ещё раз повторюсь: если Вы выбираете угловое расположение кухни, то должны понимать, что будет труднодоступная зона. Есть приспособления, облегчающие доступ в угол.
Или делайте прямую линию кухни. ИМХО
Int64 написал :
1640 - это до холодильника или до двери? По Вашей схеме получается 900+450+600 = 1950.
Melvi написал :
Как-то вообще забыл про него, и не искал. Но, думаю, если бы искал, нашел с трудом.
Melvi написал :
Не знаю... Мне кажется, что при худшем раскладе эта проблема решаема "дедовскими" методами, пусть это и не так комфортно.
kopaliny написал :
Именно её. Насколько мешает левая тумба при доступе к крылу?
Melvi написал :
6-ка под девяткой на нампаде
Да, двери не будет, будет арка.
Int64 написал :
Значит, все-таки 1950? До арки?
Melvi написал :
Именно! И никак иначе.
Вот такой вариант.
К крылу мойки доступ вполне удобный, легко рукой до стены дотянетесь. Кстати, при таком расположении я бы сделала стол с мойкой выше ПММ и варки, так посуду мыть удобнее, стык столешниц "оправдан", да и смотрится прикольнее.
Внизу сложнее, но это неизбежное зло. При двух фасадах получится широкий проем в этот шкаф. Угол можно занять только редко используемыми вещами, потому что достать их можно будет только убрав из шкафа все остальное. Не знаю, что у Вас за стенкой. Может, с другой стороны сделать доступ? Это так, в порядке бреда
2Melvi озвученный вариант 5, замечу. Меня в нем смутило именно неудобство в работе с мойкой.
Int64 написал :
С мойкой нормально будет, нижний шкаф только неудобный с глухим углом.
Есть еще идея: ПММ под варку. Например, слева карго на 45, справа ПММ на 45, итого 90. Сверху над ними по центру варка.
Будет выглядеть как стол 90 с распашными дверками.
