Имеется плитка 90х30 см. До края стены остается 10 см. Скажите, можно ли с каждой стороны плитки отрезать по куску 90х10 см, чтобы использовать ее по максимуму, или при отрезании одного куска вся остальная плитка непременно портится?
Если Ваша плитка имеет специфический рисунок, то оставшийся кусок может просто НЕ подойти по рисунку.
Если Вы будете резать плитку диском (болгаркой или на электрическом плиткорезе) , то опасность , что плитка треснет - минимальная. Если же резать
"руками" , то есть большая вероятность , что при надломе плитка такой длины (90см) треснет.
Это еще и не каждый плиткорез возьмет по габаритам.
У меня сейчас мастер начинает класть плитку такого же размера у него DeWALT D24000 очень большой и плитка только только влезает.
Аглая написал :
Дешевый эл. плиткорез с неподвижно закрепленным диском (т.е. у которого плитку руками нужно подавать на диск) справится на ура. Только аккуратность нужна чтобы уголок в конце реза не обломить, или резать до середины, а затем с другой стороны.
