Купил себе AOS 2055 При начальной влажности 18% "выпил" литра 2 максимум за сутки непрерывной работы! Сейчас 3й день работает влажность повысилась до 35%, но и топить стали чуть ли не в половину меньше. При этом воды за 2е сутки он "выпил" больше, литра 3,5. В любом случае на мой взгляд это крайне мало, на упаковке вообще написано - Пьём до 13 л в сутки! В паспорте уже раза в 2 скромнее литров 7, а реально ещё в 2 раза меньше :-(. Это "развод"? Несем обратно в магазин?
APS написал :
Это нормально....
Подождите недельку, другую...
На дисках постепенно осаждается кальций => смачивание улучшается => испарение увеличивается....
Первую неделю две лучше лить воду не очищенную, потом можно переходить на фильтрованную....
(Раз в два три месяца запускаю с лимонно кислотой - снимаю лишнюю "накипь" ....)
oberon написал :
Конструкция поддона
VENTA: Вода заливается непосредственно в поддон, в котором вращаются диски. Уровень жидкости уменьшается по
мере ее испарения. Соответственно, эффективность увлажнения наиболее высока в первые часы работы (при максимальном количестве воды в поддоне) и уменьшается с течением времени.
AOS 1355: Вода в поддон поступает из специальной накопительной емкости, поэтому ее уровень в поддоне поддерживается постоянно, и диски постоянно погружены в воду. Следовательно, эффективность
увлажнения одинакова в течение всего времени работы, пока не закончится вода в баке.
alpa написал :
Интересен такой момент : в моделях с естественным испарением (aos1355
venta lw14 ) барабан испаритель с которого испаряется вода сделан из пластика.
Пластик обладает плохой смачиваемостью водой т.е. вода сворачивается в капли на поверхности а не олбразует равномерную пленку.
Я бы не сказал, что в венте эффективность увлажнения уменьшается по мере испарения воды. Даже когда воды в поддоне остается только на донышке и барабан только чуть-чуть до неё достаёт, его пластины все равно полностью смочены водой, соответственно вода испаряется со всей поверхности пластин. Убедился на своем опыте, не раз проверял. У немцев есть патент на их барабан, там структура пластмассы такова, что при минимальном количестве воды в поддоне они всегда будут полностью смочены.
oberon написал :
Дезинфекция воды
VENTA: Чтобы вода «не зацвела», в увлажнитель заливают специальные химические добавки, которые при испарении попадают в воздух.
AOS 1355: Система ионизации обеспечивает обеззараживание воды с помощью двух посеребренных электродов, расположенных в поддоне.
Немцы утверждают, что их гигиеническая добавка при испарении воды не попадает в воздух, и я им почему то верю. Если не доливать воду, то когда она полностью испариться гигиеническая добавка кристализуется на дне поддона (видел собственными глазами), т.е. она не ушла в воздух. А вот насчет серебра в воде сомневаюсь в их эффективности. Мне кажется вода не успеет нормально дезинфицироваться в приборах AOS, т.к. изначально в поддоне находится не вся вода, а она доливается из другого резервуара, а скорость дезинфекции мала (это моё суждение, иначе почему мы не дезинфицируем таким способом бытовую воду, мы бы тогда все серебрянные предметы -украшения, ложки и т.п.- держали бы в банках).
oberon написал :
"Привычные заблуждения: Производители VENTA утверждают, что их «мойка воздуха» (аналогичная модели AOS 1355) удаляет из воздуха запахи и табачный дым. Этого не может быть, потому что удалить из воздуха запахи в состоянии только специальные угольные фильтры. Традиционные же увлажнители, к которым относятся и приборы типа «мойки воздуха», очищают воздух естественным образом: пыль и грязь оседают на поверхности испарительных дисков, а высокая влажность способствует выпадению взвешенных в воздухе микрочастиц."
За AOS ничего не скажу, личного опыта не было, а по Венте личные наблюдения. Сам не курю, но считаю, что моментально прибор воздух возможно не очистит, а ему необходимо некоторое время. По крайней мере в комнате, в которой раньше после какого-нибудь торжества на следующий день стоял ТАКОЙ штын (всмысле смесь запахов закуски на столах, сигаретного дыма, спиртного), то теперь (при работающей венте) с утра всего этого не слышно. Другой случай: захожу в квартиру знакомых после свежего ремонта, все внутренние межкомнатные двери были закрыты, в одной комнате ночью работала Вента, так в ней был свежий запах как после утреннего летнего дождика, а во второй комнате стоял такой сильный запах стройки, хотя до Венты этого запаха особо не слышали, типа внюхались (привыкли).
l_andrey написал :
2RAMBLER, может Вы подскажите, что в увлажнителях так повышает их цену?
Например, Ваш стоит 519 евро! За эти деньги среди другой бытовой техники можно купить гораздо более ощутимую вещь. А здесь пластмассовый бак, "пластинчатый барабан" и вентилятор.
Тоже считаю, что цена на Венту несколько завышена, но о покупке не жалею. Венту выбрал за немецкое качество, в отличие от AOS, который пишет Швейцария, а на самом деле производство Чехия и Китай, в Швейцарии только офис компании которая разработала прибор (не люблю когда нагло врут). Немцы имеют патент на барабан и моторный блок, который одновременно вращает вентилятор и барабан. Производится прибор только в Германии, при этом продают в том же Китае ( - смотрите внизу). Хорошее качество пластика, легко разбирается и собирается, легко переносится даже при полном водой поддоне, ничего лишнего - ломатся особо нечему, простой уход и управление, гарантия на прибор 10 лет. Это причины по которым я купил именно этот прибор среди "моек воздуха". Ещё в AOS 1355 я не понимаю один параметр - расход воды 300 гр/час. Если это мойка воздуха, которая увлажняет воздух естественным образом, то КАК они определяют этот расход, если испарение будет зависеть от температуры воздуха в помещении!
Александр Ро написал :
Давайте обсудим, чем можно в мойках воздуха против микроорганики бороться?
Постоянной заменой воды и промывкой прибора, я воду не доливаю, а полностью промываю под струёй горячей воды и заливаю новую, операцию провожу раз в 2 дня.
BV написал :
Venta не нравится отсутствием кассеты с водой =>1. непостоянный уровень воды => неполное смачивание дисков 2. для младшей модели малый обьём воды
Кстати, эксплуатируя младшую венту 2,5 года, могу заявить, что оба этих пункта не имеют особого значения. Надо просто воду туда свежую ежедневно наливать.
Зимой за сутки упаривается примерно 2/3 воды. Оставшейся 1/3 вполне достаточно для нормального смачивания значительной части РАБОЧЕЙ площади дисков.
Согласен и поддерживаю Александра.
Я лично себе следующую Boneco возьму. Те же деньги, что и за младшую Venta, но производительность выше.
По чем определяете производительность? По расходу воды в час? По этому поводу своё мнение я писал чуть выше. А в Венте есть более реальный параметр - воздушный поток, м.куб в минуту. Испарение же воды будет зависеть от температуры воздуха в помещении, как в Бонеко, так и в Венте.
В инете раньше находил результаты тестирования Венты, Бонеко и ещё каких-то производителей, помню параметры Венты соответствовали заявленным производителем, некоторые даже им были занижены, а по Бонеко производителем в основном завысили параметры производительности прибора. Ссылку не помню, но кого интересует, думаю, без проблем найдет.
Господа, мне надо наверно уже в группу маркетинга daikin записываться на работу.
Но круче daikinа ничего нет и врятли будет
ack 75j
советую всем ждать лета когда их начнут продавать.
для тех кто не знает это модель воздухоочиститель 707 + встроенный увлажнитель со скорость 600гр в час.
Единственный открытый вопрос по чем это будут продавать в Москве. Наверно 30 000р.
Сам же собираюсь заказать этот экземпляр из Японии с целью экономии денег (там нашел их по 12000р за штуку) и думаю обойдется не больше 20 000р.
Люди!Хочу поделиться опытом увлажнения,тем более время появилось на работе.
Я тоже хочу жить по фэншую,потому озаботился влажностью в квартире.Купил гигрометр -20% показало.Ну и давай выбирать увлажнитель,люблю я это дело-выбирать.
Выбрал паровой Bionaire 5071 -выдает чистую влагу и производительность 10 литров в сутки и фильтров никаких,и недорогой~2850р.Единственный минус-400вт в час жрет.
Наивный,я думал оно мне всю квартиру увлажнит 60м и поставил в коридоре.Гонял почти беспрерывно,еле успевал воду доливать - бесполезно,если влажность поднималась до 35%,то после открывания форточек или отключения прибора моментально возвращалась в исходную точку.За месяц электричесва нагорело немерено,да и фиг бы с ним,если б был результат.
Теперь включаю только в спальне за 2-3 часа до сна с закрытой дверью и форточкой,влажность набегает 40%.
Вывод какой сделал?
Чтобы держать влажность 40% ,оно должно работать постоянно и в одной комнате и с закрытой дверью и менять фильтры и воду доливать и прибор чистить-короче одна морока!
Так что проветривать почаще и аквариум большой и фонтанчик искуственный и ну его нафиг эту мороку!
Всем удачи!
Если у кого каки вопросы ,отвечу по мылу fazenda276@yandex.ru
boneco 2055d поработав три недели начала тарахтеть... на низких оборотах еще ничего, а на высоких тарахтение уже неприлично громкое. еще немного понапрягаюсь да так и придется тащить назад в магазин.
Подскажите, а где можно купить сменную мембрану для Boneco 7135? Можно ли её самостоятельно поменять?
Если это не получится, то как найти соответствующий сервис? Тут 6 лет назад проскакивало сообщение, что в сервисе за это запросили 900 руб. Неизвестно, правда, это за работу или за мебрану+работу.
DMack написал :
Мембрана + работа. Сколько помню, адрес был Дм.Ульянова, 55/7. Но лучше поищите в Интернете, позвоните.
Спасибо!
А как найти то? По адресу попробовал - там подходящих фирм не указано. КлиматСтройСервис съехал оттуда, да и не занимается этим.
По "замена мембраны" находится только реклама увлажнителей.
гоняю Венту уже почти 2 недели в спальне. Никак влажность не превысит 25%. Обычно как ухожу утром 23%, так вечером и вижу теже 23 или 24%.
Воды уходит половина объема.
Куда вода деватеся? Может все шторы в себя впитывают и постельное белье (покрывало)?
Glasser написал :
И стены тоже , пока не потекут. Точные места укажет плесень.
Это надо же такую чушь нести! Хоть бы основы школьной физики повторили.
GEO-Tr, для повышения влажности ключевую роль играет наличие естественного проветривания. Сейчас уличный воздух имеет крайне низкую абсолютную влажность. Попав в помещение, он нагревается и дает низкую относительную влажность => "сосет" нагоняемую увлажнителем воду. На 40-50% даже не надейтесь. Только если "загерметизируетесь"
GEO-Tr написал :
У вас же приточка стоит - вот и ответ. У меня когда приточка на минимальной скорости работает, увлажнителю в комнате удается лишь удерживать влажность и то если не очень морозно на улице, а скажем до -10. При более низких температурах влажность начинает падать и восстанавливается только при отключении притока.
