Лампа "взорвалась" и цоколь остался в патроне.К чему подключён выключатель, (фаза или ноль) равно как и автомат в подьезде-не знаю.Подключал не я.Индикатора нет.Вопрос: стоит ли самому ковыряться там в темноте (фонаря тоже нет) или лучше вызвать электрика?
Как видно по фотке-дело осложнятеся тем, что речь не о люстре, а о подвесном потолке.
Ну так выключить пакетник до счетчика, он должен размыкать оба провода.
Звать электрика, что бы вывернуть остаток цоколя, скоро будут звать мастера по окнам, что бы открыть\закрыть окно.
А ВОТ это враки.
чисто к нулю автомат не подключают-с этим строго.
другое дело,что в старых домах ,где изначально были пробки-автоматы стоят и в нуле и в фазе. В этом случае надо отключить ОБА.
к тому же не вижу проблемы купить завтра индикатор за 8 рублей.
неужто так срочно?
автомат с выключателем трудно выключить? потом встаёшь на табуретку, аккуратно вытаскиваешь светильник и спокойно выкручиваешь. только когда лампу вкручивать будешь смотри что бы язычки один на другой незагнулись и не коротнули
