И на старуху бывает проруха....
Сломал М5 в мощной стальной плите в глухом отверстии. Почти вся резьбовая часть там осталась.
Теперь вопрос как извлечь?
Электроэррозионный станок не предлагайте, у меня его нет
Что-то где-то читал про метод с азотной кислотой, но точно не помню в чем его суть. Кажется она разъедает режущие кромки, но я не уверен, что запомнил все правильно.
Первая мысль оказалось самой верной
Нашел ее подтверждение
смотри рисунок приспособы - длинные штырьки, чтобы зашли в зацепление с метчиковыми пазами...
А засверлить его не реально ? Есть приспособы с левой резьбой для выворачивания обломаных болтов . В наборах разные диаметры. Он твердый конечно , но все таки ....
Madman написал :
Если над ним есть хоть какая-нибудь глубина по диаметру отверстия можно подобрать тонкую трубку (медь или латунь), найти абразивный порошок и ею высверлить тело метчика. Способ муторный, но верный. Только периодически вытаскивать трубку, убирать шлам, добавлять порошок.
Топтоп написал :
да проблема еще та ..... но интересно же - жизнь полна приключений . Не дай бог ...
2Madman
Ну сам посуди где находится центр сломанного метчика с тремя отверстями, а где - у биты с двумя усами... Ищи три гвоздя или сверла подходящего диаметра, зажиай их вокруг обломка метчика и выкручивай.
Madman написал :
В своё время папаня сверлил тыщу отверстий в плите, основание под спутник, д1мм, 2мм... метчики ломались как спички. Азотной кислоты в дырдочку на ночь - с утра там всё нормально... Но - плита была титановая... (рассказывал)
Шихаэль Мума написал :
Ну а у меня все как всегда: или акула глухая или свисток сломанный.
Плита у меня стальная,+ азотная кислота видимо старая - чуть чуть попузырилась и сдохла......
азотка катит на алюминии и титане на железе будет травить и основной металл, если можно потом рассверлить и нарезать резьбу большего диаметра проще взять соляную 37% она железо травит лучше отверстие расширится и выкрутить легче будет.
Концентрированная азотка черое железо не травит, а пассивирует, воронит.
Что касается солянки- она не метчику зубы съест, а всю резьбу проржавит, ей чем мягче железо- тем лучше. Если изменение диаметра допустимо- тогда ОК. Я сломаный метчик выворачивал узкогубцами, но он у меня был на 10.
На обломанном метчике можно попробовать сделать штырьки, с помощью болгарки, и тоже попробовать выкрутить, но метод будет действовать только если обломок застрял не слишком. Еще можно крошить обломыш керном или чем другим. Если так важно данное отверстие , то потом допустим ввертыш изготовить
Ирозионка : транс мощный типа зарядно пускавого от авто, можно пяток мощных обмоток мотануть на латор 6-12 вольт переменка покатит, с пластилина слепили бортик, налили воды... один провод на массу ко второму прикрутить медный электрод (типа жала от паяльника) на руку резиновую электрическую рукавицу или держатель... примитивная ирозионка готова... жечь тычками ... а можно этим же трансом... лучше 2мя вольфрамовыми электродами нагреть метчик и место где он сидит...остывая с плитой он отпустится...
Много раз попадал в подобную ситуацию. Обычно керном или бородком ломаю все что осталось и выковыриваю! Потом рассверлить под следующий диаметр и нарезать резьбу.
Кислота старой не бывает. Она или слишком концентрированная или наоборот слабая.
И та и другая есть метчик(сверло) не будет.
Надо подбирать концентрацию опытным путем, добавлять или воду(дисц) или концентрированную кислоту, пока не начнется выделение водорода. Добавлять надо аккуратно, любой пере доз и процесс не пойдет, лучше пользоваться пипеткой. Металл сожрет однозначно, резьбу придется перерезать. ОХ СКОЛЬКО РЕЗАЛ ПЕРЕРЕЗАЛ.
Не понимаю, что даст хлорное железо в стальной болванке.
Хлорным железом всегда травили печатные платы, ну это понятно - реакция замещения (из курса химии 8 класса), когда железо замещает медь как менее химически активный металл. А здесь что произойдет? Железо на железо?
Madman написал :
Хлорное железо хорошо травит сталь. Попадая в отверстие оно прослабит диаметр отверстия и метчика.
сейчас продаются в любом автомагазине шпильки с обратной резьбой сверлиш дырку 2-3 потом пытаешся завернуть туда шпильку (непомню как они называются ,но скажишь что надо обломаную шпильку выкрутить они поймут)и курутиш против часовой стрелки.Была похожая ситуацыя в машине на котле обламалась шпилька с глушака выкрутил за 2 минуты!
Пробовать что? Просверлить метчик? Не буду, ибо это бесполезное занятие. Да и вообще через месяц теме год исполнится, я уже давно плюнул на ето дело слюной.....
