Здравствуйте! Планирую расширить проем входной двери с текущих ~830 до 950, т.е. по шесть сантиметров с каждой стороны. Квартира - двушка-распашонка и дверной проем расположен в стене, которая перпендикулярна к фасадам здания, толщина стены - 180. Есть сомнения в плане ослабления конструкции стены в целом. Прошу подсказать
а) Является ли стена, в которой устроен проем, несущей?
б) Какова вероятность напороться на арматуру, если срезать по шесть см с каждой стороны?
dmdp написал :
а)является (расширять в этих пределах можно, без усиления)
б)напоретесь (ничего страшного не произойдет, кроме износа диска).
skigs написал :
Ну как можно давать такие советы!? Срезать арматуру и не усиливать... Для Вас конечно не произойдет. На последнем тоже. А на 2-м? Все должны смотреть специалисты на месте. А так не глядя, лишь бы сказать.....
Квартира на 7-ом этаже 17-этажного дома, дом 1984 года постройки и бетон (как мне сказал электрик, делавший пару вертикальных штроб) - хороший.
Померив ширину прохода еще раз, получил цифры: 830 из квартиры и 860-870 (точнее не могу померить т.к. края сейчас закрыты металлическим наличником от старой двери) на входе в квартиру. Подумав еще раз, решил умерить свои амбиции и расширить проход только до 880, т.е. практически убрать только саму четверть, световой проход в этом случае должен получиться 750 при внешней ширине коробки в 860. 750 - маловато, но должно хватить для заноса бытовой техники, мебели и проезда детской коляски, а большего мне и не нужно.
Основная причина: хочется избежать вмешательства в несущую стену настолько, насколько это возможно, и тем более избежать удаления части арматуры, и как следствие - ослабления прохода. Я конечно понимаю, что многие расширяют и потом спокойно живут без особых последствий, но не хочется оказаться одним из тех случаев, когда трескаются несущие стены и выписывают предписания на устранение.
Если расширять с вырезом арматуры, то по уму надо бы потом проем швеллером усиливать, но нет желания этим заниматься.
А в идеале и согласовать такое переустройство тоже не мешало бы... Совсем мороки много получается.
Итак, решил "стесать" только саму строительную четверть и ограничиться световым проемом в 750. Прошу покритиковать, если я неправильно рассуждаю и/или собираюсь что-то делать нерационально.
dmdp написал :
Четверть это совсем не кретично, толстая арматура расположена не ближе 5 см к боковой стенки проема, а вот сверху может идти на расстоянии 1-2 см от перемычки.
dmdp написал :
Этого мало для входной двери, сделайте ширину полотна 800. Похожая ситуация 840 и трапеция превратились в 910. арматура в боковых стенках не обнаружилась.
Alex 222 написал :
А если сместить проем см на 15 ближе к лестнице? Этаж 13. В коридоре даже шкаф нормально поставить не получается.
Если речь о ж/б несущей стене то это уже критический размер, гораздо проще сделать чтонить с мебелью.
Garder. написал :
Штраф не велик, устранить нарушение тоже не осень сложно. В реальности эти 15 см вред могут принести? В проеме то все таки будет железная дверь.
Alex 222 написал :
Штраф за что? Если только дотошные соседи поднимут бучу.
Это как пилить сук на котором сам сидишь. Зачем же вредительством заниматься.
Alex 222 написал :
Теоретически могут, на практике не проверял...
Alex 222 написал :
Стандартная коробка железной двери никакими усиливающими свойствами проема не обладает, а вот если специально заказать короб двери с коробкой из швелеров, да еще установить спец образом, тогда да, а теперь представьте сколько она будет стоить и вешать.
Garder. написал :
Усилить проем швеллером не велика премудрость. И поставить стандартную коробку в усиленный проем.
Но бегать это согласовывать желание нет. Если бы дома рушились от 15 см в проемах, полагаю в Москве бы уже половина домов порушилась.
Купила квартиру в П44 с "родной" входной дверью. Во избежание проблем запросила в Мосжилинспекции разрешение на замену двери на металлическую. План БТИ был, схему-эскиз нарисовала сама, с пояснениями, что хочу убрать бетонную коробку и поставить металлическую дверь в 80 см, проем, соответственно будет где-то 90, порог этот в 10-15 см тоже под снос нарисовала. После месяца рассмотрения моих художеств, пришел ответ - отказать в согласовании перепланировки, т.к. замена входной двери и смена направления открытия не является перепланировкой, не отражается на планах БТИ и не требует согласования с Мосжилинспекцией.
Nat1813, Ответ МЖИ логичен: несущая способность вертикальных панелей определяется прежде всего бетоном, а не арматурой. Ибо бетон отлично работает на сжатие (выдерживает большие усилия). Однако арматура может создать некоторые проблемы при расширении проема под входную дверь. Обычно дверной проем обрамлен арматурой примерно, как на схеме:
Но по факту расположение арматуры может быть сдвинуто к одной из сторон проема и по глубине тоже гулять. Желательно перед монтажом с помощью металлодетектора определить положение арматуры и прорисовать на стенах. В некоторых случаях сделать контрольное сверление. Это по уму. Монтажники дверей так обычно не заморачиваются. Перфоратор (отбойный молоток) и вперед.
Для себя резал четверти и проем расширял плиторезом (алмазным диском). Это самый щадящий способ с точки зрения сохранения целостности и несущей способности панелей. Но способ пыльный (даже с пылесосом).
