#1511843
Доброго дня всем.Появились непонятки в работе с УЗО. на 1м объекте при включении выключателя освещения вырубается УЗО через которое запитаны розетки. на другом объкте при откл.вентиляции на 6м этаже ,УЗО срабатывает на первом этаже отключает розетки .причем вентиляция и розетки запитаны даже от разных ШР.Может кто сталкивался с подобным? Я пробовал посто менять УЗО на новые-не помогает
Чуть расписали бы... Все-таки...
Хе... у меня в квартире (двухпроводка: фаза и рабочий ноль) иногда срабатывает УЗО ABB FH202 при выключении сетевого фильтра ZIS Pilot pro (без подключенных к нему активных потребителей)...
Электропроводка выполнена по 3х проводной системе. В водном щите N иPE провода подсоединены к одной шине
вообще местные электрики дали умозаключенме ,что УЗО ловит скачёк напряжения образующийся при коммутации.на 1м объекте УЗО убрали.а на другом объекте УЗО убирать нельзя-там детская больница и полы бетонные
2farapon Что за аппарат стоит? Скорее всего - дифавтомат с электроникой?
Поставьте "механическое" УЗО, без схемы усилителя и ограничителя по напряжению. Плюс автомат.
