#1511874
Отредактирую свой вопрос.
есть ссылка в которой предлагается для дополнительной шумоизоляции > "Reducing sound transmission
Apply SUBO EC 20 Fixer with a roller (consumption: 100 g/mІ) onto the required underlayment. Allow an appropriate waiting time (approx. 46 to 60 minutes). The upper side of the underlay becomes tacky and creates a solid bond between underlayment and laminate boards. The laminate boards can be later disassembled. "
По-русски:
"наносите клей EC SUBO валиком (потребление 100 гр\м) на подложку.
Подождите около 46-60 минут.
Верхний сторона подложки становится липкой и создаёт крепкую связь между подложкой и плитами ламината. Плиты ламината могут быть позже демонтированы." (спасибо Чипу с Дейлом)
Спрашиваю, использовал ли кто-нибудь такую технологию? Даёт ли это какой-нибудь эффект по сравнению с обычной укладкой?
Кстати вспомнил, что у Перго есть ламинат с приклеенной подложкой. Т.к. этот самый subo ec 20 в России, похоже не продаётся, то можно приклеить подложку к ламинату ещё до укладки соответствующим клеем.
mastermind написал :
гель для соединения ламината с подложкой
гель применяется для обработки СТЫКОВ,причем здесь подложка?
Я рад, что смог доставить немного радости, но вернёмся к первоначальному вопросу. При переводе потеряли пару слов. Вот исходный текст
И конкретно
И конкретно "Reducing sound transmission
Ну так-бы сразу и сказали Теперь все понятно
Продолжаем веселиться...
Примените EC SUBO 20 Фиксаторов с роликом (потребление: 100 g/mІ) на необходимый underlayment. Позвольте соответствующее время ожидания (приблизительно 46 - 60 минут). Верхняя сторона лежания в основе становится липкой и устанавливает твердую связь между правлениями ламината и underlayment. Правления ламината могут быть позже демонтированы."
Перевод выполнен программой PROMT™
По-русски:
Верхняя сторона подложки становится липкой и создаёт крепкую связь между подложкой и плитами ламината. Плиты ламината могут быть позже демонтированы."
Изврат какой-то!
Чип и Дейл написал :
Изврат какой-то!
__________________
Ага
CLIC PROTECT is used for sealing joints of laminate and parquets floors, thus protecting it from moisture during floor cleaning
для изоляции соединений, стыков
sergogo написал :
Я уже писал выше, что речь идёт не о CLIC PROTECT, а о SUBO EC 20. Впрочем речь не о конкретном продукте, а о технологии, которая может снизить шум.
Сорри протупил
В таком случае, этот клей Вам не поможет.
Отредактировал первое сообщение.
Ещё про pergo
SoundBloc™
Технология звукоизоляции SoundBloc™, разработанная компанией Pergo, используется в производстве всех полов PERGO®. SoundBloc™ представляет собой прокладку, укрепленную на нижней стороне доски. Прокладка уменьшает шум, связанный с эксплуатацией пола, гораздо более эффективно, чем мягкие (незакрепленные) прокладки.
Ещё про pergo
Имел дело с таким ламинатом и не раз.Принципиальной разницы не вижу.
Сама по себе доска ламината достаточно звонкая. Пластина склеенная из нескольких разнородных материалов звучит глуше (гасится резонансная частота). Неприклеенная подложка защищает от передачи шума между доской и основой. Приклеенная же еще и снижает отражение, резонанс, переизлучение звука.
Хороший пример - пробковая замковая доска. Середина - основа как у ламината. Верх - плотная пробка. Низ - наклеенная мягкая пробковая подложка.
