Вот начала планировать шкафы-купе. И хочу обратиться к коллективному разуму за советами, потому как уже не раз убеждалась в пользе такого обращения.
Начну со шкафа в спальне (чуть позже пойдет прихожая и холл )
Шкаф полностью встроенный, ниша от стены до стены 333 см. Боковые и заднюю стены, а также дно, делать не планирую, будут фальш планки.
Ну, по конструкции вопросы будут чуть позже. Сейчас внутренности. Прилагаю картинку. Вроде бы все предусмотрела, но, как это обычно бывает, чего-то могла не заметить/забыть/не подумать. Может, есть какие-то косяки, что бросается в глаза, как заведомо неудобное или чего-то явно не хватает?
Буду благодарна за советы
Пояснения:
дверей планирую 4
белые кубики внизу - это пылесос, обогреватель, швейная машина
узкая высокая ниша - для гладильной доски
ниша справа от первых выдвижных ящиков - там будут или корзины проволочные выдвижные, или полки, еще не решила.
На второй картинке обвела красным места, по которым у меня уже появились вопросы:
1 - что, если делать полки вот так на разных уровнях относительно одной вертикальной стенки? крепить их так однозначно удобнее конфирматами, так? но красивее все же, наверное, на одном уровне, как в кружочке 2. Думаю, как это будет выглядеть, если на разных уровнях все сделать? колхоз?
3 - под ящиками нужен, наверное, зазор, чтобы нижний ящик не задевал направляющие дверей при выдвижении? Но как-то это не аккуратненько, если просто дырка под нижним ящиком... Да и пылесборник... Как правильно?
Да, вот еще, верхняя длинная полка-антресоль: ее же очень неудобно делать сплошной, я думаю. Наверное, лучше сделать из 2 частей, соединенных в стык? Как это правильно сделать? Где и как стыковать?
PS Вроде бы пока все... Пока что... Очень надеюсь на помощь форума
Здравствуйте.
Просто поднимите ящики повыше, чтоб под ним осталось не просто место, а место под пылесос, к примеру.
На мой взгляд, вариант 2 смотрится приятнее, но кому какое дело, вы же показывать не никому кроме себя не собираетесь, а себя убедите .
На всякий случай риторический вопрос: вы же высоту полочек просчитали, а не с потолка взяли?
Я, к примеру, проверял, чтоб в полку вставала стандартная книжка (бутылка, коробка из под бумаги А4...)
и почему 3 двери??? мне пространство больше по душе! полки можно и регулируемые сделать. ниша сверху- смотря что ложить, вот если лыжи например, то и не нужна она))) нижний ящик сделать легкосъемным и пыль будет проще убирать. главное- определиться что ложить в этот шкаф, но вы это успешно начали делать, просто с габаритами не определились до конца
shornikov написал :
думаю, что если сильно поднять, то будет неудобно пользоваться верхним ящиком. Но на 20-30 см ниша, наверное, будет в самый раз...
shornikov написал :
нет, я не просчитывала, просто решила, что высота будет около 30 см. Там не будет каких-то предметов с жесткой высотой, в основном вещи - свитера, джинсы, футболки, постельное белье, полотенца и т.п.
Вот сейчас задумалась над шириной полок. Я планировала по 40 см отделы с полками, но посмотрела у себя в шкафу - в среднем сложенная вещь взрослого человека занимает в ширину 30 см. Надо делать полки кратными 30 см (тогда уменьшится размер секций для вешалок) или как-то по другому складывать вещи...
GUSSIK написал :
это что вы имеете в виду?
GUSSIK написал :
какие-то крупногабаритные редкоиспользуемые вещи - одеяла, подушки, несезонную обувь в коробках, елка и т.п.
GUSSIK написал :
почему не 3 двери
Мне показалось, что при 4 дверях большее пространство можно открыть внутри шкафа и практически исключены любые мертвые зоны. А 3 двери все же ограничивают внутреннее расположение. Я не права? Да и двери достаточно широкими получаются, больше 80 см. А если делать 3, то они будут 110 см примерно... Не слишком ли широкие?
IMHO, делайте лучше 30 - не будут стопки перемешиваться, а секции с вешалками увеличьте.
В моей жизни - рубашки (не дай бог, шубы) на плечиках приходится вставлять с помощью силы .
Позволю себе некоторые размышления на тему. Всё нижесказанное - исключительно моё видение внутренности шкафов, далеко не всеми разделяемое. Но тем не менее.
Вы не планируете делать боковинки шкафа. Ваше право (я считаю боковинки очень удобной составляющей любого шкафа, в том числе и для большей его модифицируемости в случае надобности, но не настаиваю), но учтите тот факт, что в таком случае любое крепление полки или ящика - это дырки в стене. Какой бы она ни была, очевидно то, что крепить что-то к боковинке шкафа однозначно удобнее. Поэтому при отсутствии боковинок есть смысл по краям расположить секции с наименьшим количеством креплений. Слева это условие выполняется, а вот справа - сплошная головная боль: ящики, полки... К тому же ящикам скорее всего необходимо некоторое расстояние от стены, чтобы они выдвигались - там же будет нечто финишное для дверей. Поэтому есть смысл справа расположить отделение с небольшим числом креплений: отделение для гладильной доски, например, или отделение для одежды.
Пространство под ящиками я бы прикрыла дополнительным дном и цоколем (именно из соображений пылесборника и вообще некрасиво).
Полки, опирающиеся с двух сторон на внутренние вертикали, совершенно естественно сделать перемещаемыми. Есть различные системы хранения, позволяющие это сделать. Но есть и старый способ, используемый уже десятки лет: полки ставятся на маленькие полкодержатели, которые вставляются в дырочки на боковинках. Таких дырочек можно понаделать по всей высоте отделения для полок, с шагом, скажем, сантиметра 3. Тогда положение полок можно будет отрегулировать в соответствии с потребностями простейшим способом, не перевинчивая их. Бывают полкодержатели с ответными частями, когда элемент, удерживающий полку, вставляется не просто в дырочку, а в ответную цилиндрическую часть, закреплённую в боковинке.
Про ящики. Вы себе наметили 2 столбика из узких ящиков. Тем самым ограничили возможности для максимально рационального их использования. Мне кажется, что один столбик с ящиками удвоенной ширины, но с внутренними разделителями, предоставит Вам куда больше возможностей для маневрирования.
Что касается верхней антресоли, то никаких проблем с её шириной я не вижу - разделение на части может быть логическим или с помощью крупных единиц хранения. Но из чего Вы собираетесь её делать? Ведь нет единых полотен такой длины. Следовательно, она будет составная. Я место стыка удобно закрепить на вертикали, как полку. Иначе как Вы будете его оформлять? Или используете столешницу в качестве полки?
Лида написал :
да, вы правы, Лида. Я и не подумала, что ящики крепить к стенам будет крайне неудобно. как минимум для ящиков нужно будет сделать боковину. Или поменять местами "модули". Спасибо
Лида написал :
Тоже справедливо. Подумаю об этом.
Лида написал :
Вот тут я пока не поняла, в чем фишка. Не вижу большой разницы, если честно)
Лида написал :
Лида написал :
Из того же ДСП, что и все остальное. Конечно же не из столешницы)) И конечно составную, потому что полка очень длинная. Тоже думала, что стыковать нужно на вертикальной перегородке. Но на всякой случай решила спросить, потому что перечитывая все темы про шкафы-купе вроде бы не встречала этого момента и потому была не уверена: вдруг есть какое-то стандартное решение, о котором я не знаю.
layma написал :
Представьте, что Вам нужно положить в ящики шириной по 40 см 3 коробки: одну шириной 20 см и 2 - по 30 см. Ни при каком раскладе в 2 ящика вы эти коробки не засунете, придётся использовать 3 ящика. А теперь представьте 1 ящик шириной 80 см. Чувствуете разницу?
Коробка - это метафора . Я просто объяснила проблемы с размещением. Конечно, мягкий предмет, который не получается "распластать" по дну ящика, можно скрутить, засунуть в щелку - это не проблема. Но это не слишком удобно с точки зрения сохранности вида предмета и доступа к нему. 40 см - неудобный размер. Получается, что можно положить что-то одно, а рядом останется щелка. Был бы размер 60 см - тогда без вопросов, всё можно будет разместить. И будь таких ящиков (по 40 см) штуки 3-4 - тоже нет вопросов, туда можно только самое мелкое положить. А Вы собираетесь сделать 8 узких глубоких ящиков (20 см - это приличная глубина). С моей точки зрения это неудачный выбор. Ящики для мелочёвки могут быть и помельче (зачем её наслаивать, эту мелочёвку?), а для чего-то серьёзного стоит расширить ящики хотя бы до 60 см.
Вообще ящики - это очень удобно. У Вас много места для них, а Вы себя сознательно ограничиваете группой одинаковых и не слишком рациональных ящиков. Можно же разнообразить их "ассортимент" - внизу сделать широкие и глубокие ящики, повыше - мелкие и узкие. Можно не ограничиваться двумя типоразмерами, благо есть, где развернуться. Но решать Вам, конечно.
layma написал :
каждый ящик внутри Уже, чем его фасад, как минимум, на 5 см. чем больше узких ящиков, тем Уже полезное пространство!
3 двери дешевле, чем 4.
чтобы не делать боковины (это тоже деньги!), например:
1 секция: штанга, над ней полка.
средняя: снизу ящики, над ними полки.
правая: к стене отделение для гладильной доски, а левее - что удобно и необходимо: полки или штанга и над ней полка.
верхнюю антресоль разделить на три части также, для больших предметов удобнее будет.
Вам принципиально, что ваше наполнение будет из сплошных досок? Не рассматривали вариант сетчатых стеллажных конструкций? Самое удобное - система фирмы elfa (www.elfarus.ru)). Главное достоинство - к стене под потолком прикручиваете горизонтальную шину и на этом все крепежные работы заканчиваются. На нее цепляются вертикальные стойки, а к ним кронштейны для полок, корзин, ящиков и прочей шкафной нутрянки. Всегда можно с легкостью поменять расположение любой полки.
Вот какой вопрос возник: если делать фальш-панели вместо боковин, дна и потолка, скажем, 15 см шириной, то все внутренние полки и перегородки должны быть 55 см (для шкафа габаритом 70см).
Это нормально? Что они не будут доходить до дверей на 5 см? Или фальши поменьше делать?
мышонок74 написал :
можно ширину фальш-панелей подогнать под ширину рельсов
а как будет лучше выглядеть? я просто нигде в живую не видела встроенного шкафа, только полностью корпусные.. вот и слабо себе представляю такие тонкости, как разная ширина фальш-панели.. Наверное, лучше под ширину рельсов - 10 см?
ну я и говорю... верх вы можете карнизом закрыть, фронтальной панелью вдоль всего шкафа высотой см 7-10. а снизу если пол ровный, лучше тогда рельсы прям на пол класть. а если нет, тогда лучше сделать пол у шкафа, приподнять см на 5-7, а под ним закрыть цоколем
мышонок74 написал :
мышонок74 написал :
Cheva2007 написал :
проще сделать П или Г-образный короб, на него нижнюю направляющую
я себе это представляла так:
Верхнюю горизонтальную планку плашмя к потолку, к ней верхнюю направляющую. Возможно, ее сделать шире, чем шкаф и встроить светильники в переднюю часть (или так не получится?)
И нижнюю планку тоже плашмя к полу и к ней направляющую.
Так плохо будет? Снизу лучше П-образный короб?
Да, кстати, по высоте у меня получается расхождение в 7 мм на всей з-х метровой длине. И по длине 10 мм, т.е. стены непараллельны. Читала здесь все темы по шкафам-купе, вроде бы это небольшое расхождение, которое регулировкой дверей можно сделать незаметным, правильно?
layma написал :
финансовый вопрос, к сожалению, сейчас решающий
Это еще один аргумент в пользу широких ящиков - экономия на направляющих, ДСП, работе и даже ручках. И полезный объем несравненно больше (см. пост #13 от мышонок74). Так что ящики шириной 60-90 см будут удобнее.
Мне нравятся в широких ящиках съемные разделители. Это обычные полоски ДСП по высоте ящика, ставятся враспор. Ставишь на нужном месте, слева носочки, справа платочки, можно подвинуть, чтобы маечки поместились Раньше ставила внутрь ящиков пластиковые корзинки, но они как правило с наклонными стенками и торчащими бортиками, из-за этого тоже место пропадает.
Высоту ящиков лучше сделать разной. Для мелочевки достаточно 12 см по фасаду, а в ящике глубиной 22-25 см можно и свитера хранить при необходимости.
Убедилась на своем опыте, что в глубоком шкафу обычные полки - это самое неудобное место хранения. Даже крупные вещи (свитера, постельное белье) в сложенном виде требуют всего 30, максимум 40 см глубины. И для шкафа 60 см глубиной полки получаются двухрядными. Из дальнего ряда вещи доставать очень неудобно. Поэтому чем больше удастся придумать альтернатив полкам, тем удобнее будет Ваш шкаф.
Лида написал :
Melvi написал :
Melvi написал :
А какую альтернативу придумали Вы полкам на уровне глаз и выше? Я тоже считаю полки не лучшим вариантом, поэтому так ратую за ящики. Но вот на высоте ничего лучше придумать не удаётся. Разве что выдвижные полки или корзины. Брючницы не люблю
Лида написал :
Лида, вы, как всегда, правы А вы тоже делаете разделители из ДСП?
Лида написал :
Брючницы не люблю
Расскажите, почему? Мне показалось по фотографиям, что должно быть удобно. Я заинтересовалась)
layma написал :
Пока нет необходимости (в большие 90-сантиметровые ящики всё так свободно раскладывается, что разделители пока и вовсе не требуются), но есть идея сделать их из оргалита по принципу разделителей в картонных коробках для яиц. Тогда есть возможности для манёвра: все полоски-разделители (высотой чуть ниже, чем высота ящика) можно сделать с пропилами сантиметров через 5-7 и вставлять их друг в друга в нужном количестве так, как требуется в данный момент. Можно по такому же принципу любой материал напилить: оргстекло, металл, пластик какой-нибудь, тонкую фанеру... Что есть под рукой и что удобнее. Одно "но" - у таких разделителей должны быть хотя бы 2 пересекающиеся детали. То есть ящик можно разделить минимум на 4 части. Если нужно меньше, то тогда враспор лучше, конечно. Но, поскольку ДСП я не люблю, делала бы, наверное, из тонкой фанеры (она не такая гибкая, как оргалит).
layma написал :
Расскажите, почему?
Возможно, это мои личные заморочки С точки зрения сохранности брюк (чтобы достал и сразу надел, без глажки) их удобнее вешать за низ или за верх, но никак не складывая пополам. А если уж складывать, то вроде как естественнее брюки вешать на одну вешалку с пиджаком (если это костюм) или как-то иначе задействовать верхнюю часть в этом месте. Для меня брючница - это некая обязаловка в шкафу. Вот тут должны быть брюки и ничего другого. А если у меня их меньше? Или больше? И не вижу я никакой разницы в способе хранения: хоть на перекладине вешалки, хоть на перекладине брючницы. Одно только преимущество есть, да и то сомнительное: легко доставать. А смысл в этой скорости, если всё равно гладить нужно прежде, чем надеть? В общем, для себя я не вижу никакого прока в использовании брючницы. Но не настаиваю, что она вообще не нужна - наверное, кому-то очень даже нужна и удобна.
layma написал :
ну это в общем-то не очень страшно... тут главное - насколько отклоняется от горизонтали пол и потолок. ну представьте: если пол уходит вниз, то двери покатились-покатились и в один угол прикатились... да они и вобще могут не покатиться, потому что их перекосит нафиг... поэтому желательно сделать порожек:
Cheva2007 написал :
и выровнять его по горизонтали. в общем, смотрите сами, если выровнять пол можно просто при помощи фальш-пола, приподнятого с одной стороны, то хорошо. если нет - делайте порожек.
layma написал :
вот это, честно говоря, сложновато, если как я поняла, вы хотите фальшпотолок прикрепить к реальному потолку. тогда надо сделать как бы ступеньку ,т.е. фльшпотолок опустить см на 5-7, а спереди закрыть панелью. ведь для встроенных светильников сверху нужно место для проводов и вентиляции.
Melvi написал :
присоединяюсь!!! сама бешусь каждый раз, залезая в недра шифоньера!!!
Лида написал :
Юбки я тоже на брючницу вешаю. Именно потому что легко доставать. А гладить я настолько не люблю, что у меня почти вся одежда из немнущейся ткани. На перекладине вешалки, кстати, сильнее мнется. К тому же обычно комбинирую вещи, в том смысле, что не всегда ношу костюм "в сборе". А доставать брюки из-под жакета, который сегодня одевать не собираешься, неудобно.
Лида написал :
Никакую не придумала. Штанга для плечиков. Поэтому у меня только один глубокий (62 см) шкаф. А полки стоят в шкафах глубиной 40 см.
Melvi написал :
вот и мне показалось, что доставать легко - это большой плюс. К тому же из-за того, что на вешалке поверх брюк обычно висит еще какая-то вещь из верхних, то поэтому брюки и мнутся. А на спец вешалке сверху уже ничего не повесишь, вот и будут меньше мяться
Они, эти вешалки крепятся к боковинам и под них нужно делать базу определенной ширины? Или крепятся к верхней полке и ширина базы не имеет значения?
мышонок74 написал :
не придумали каких-то решений?
мышонок74 написал :
посовещаемся с мужем. думаю, что придумаем что-то..
layma написал :
рассматривали, но финансовый вопрос, к сожалению, сейчас решающий, а эти конструкции существенно дороже ДСП
Есть компромиссный вариант. От эльфы берете только верхнюю горизонтальную направляющую. Есть системы совместимые с эльфой по кронштейнам. Берете стойки вертикальные от них. К сожалению, они не предназначены для свободного цепляния к эльфовской горизонтальной направляющей, а предназначены для привинчивания к стенке. Адаптация под эльфу делается выпиливанием ножовкой углублений-зацепов (подсмотрите кук у эльфы и вырежьте такие же). Все, вы существенно удешевили систему. Общую массу наполнения можно ставить от дешевых аналогов, а уникальные элементы - от эльфы. Еще достоинство - не надо покупать все наполнение сразу. По мере поступления денег шкаф будет все расти и расти внутрь.
А мне их удобнее за шлёвки-петельки вешать Я ж говорю - тут каждый для себя решает, что ему удобнее. А я не люблю лишние ограничения в любых вариантах, мне вариативность больше по душе.
Melvi написал :
Ясно. Значит, пока ориентируюсь на выдвижные полки с ограничителями по краям, как и планировала. Корзинки тоже не люблю, поэтому надо будет ещё помозговать, как сделать "прозрачные" боковинки у этих выдвижных полок. Без ограничителей плохо - при выдвижении вещи могут падать.
Melvi написал :
А над штангой для одежды что? Или шкаф не до потолка?
Лида написал :
Лида, а почему вам они видятся более удобными на высоте более 1,5 м? Мне кажется, что внизу да, выдвижная полка удобнее, но вверху? Какое удобство, что она выехала? Все равно на табуреточку вставать...
Мишутк написал :
Спасибо, надо подумать... Правда, у меня времени мало совсем на обдумывание. Сегодня-завтра нужно принять решение и начать что-то делать, а для этого варианта нужно поездить, посмотреть на эти системы, прикинуть все... Жалко, что я раньше не задумалась над таким вариантом.
layma написал :
Ну, встали мы на табуреточку. Ближний край перед глазами, бери - не хочу. А второй ряд? Тот, что в глубине? Мало что удаётся разложить на всю глубину 60 см, обычно всё-таки двухрядное размещение получается: что-то ближе к краю, а что-то там, в глубине. И чтобы добраться до той глубины или хотя бы взглянуть, там ли лежит то, что мы ищем, нужно каким-то образом раздвинуть, прижать или вовсе убрать первый ряд. И всё это стоя на табуреточке
А если полочка будет выдвижной, мы её потянули за краешек, убедились, что там нет того, что ищем, и спокойно перешли к поискам в другом месте
Лида написал :
я думаю, можно сделать такую полку в виде мелкого ящика с боковинами из какого-нибудь оргстекла (ну типа этого, полупрозрачного материала), и поставить на обычные направляющие для ящиков, которые стоят 10 рублей. в итоге и удобно, и недорого!
Итак, моя брючница. Изначально она была на шариковой направляющей для крепления к боковой стенке шкафа.
Вот такая:
Шкаф открыл, брючницу выдвинул, брюки повесил, задвинул - красота. В теории.
На практике в таком качестве конструкция продержалась ровно сутки.
Потом собственно брючницу выдернуло из направляющей под весом брюк (8 штук, по штуке на рожке, т.е. как задумано конструкцией).
Наверное, такие итальянские не падают. А вот китайская за 600 руб. (тоже не задаром) крякнула.
Долго плакать я не стала. Появилась идея закрепить брючницу стационарно, все же хорошая вещь, жалко не использовать.
Чтобы не терять глубину шкафа закрепили ее шурупами на коробе с полками, где храним запасные полотенца или сезонную обувь.
Melvi написал :
Над штангой полка для одеял-подушек.
Разумно.
мышонок74 написал :
Примерно так я себе это и представляю. Возможно, задняя стенка будет высокой и связанной с полкой какими-то косыми связками, вроде крепёжных тросиков. В общем, посмотрим.
Melvi написал :
Здорово! Так она даже мне нравится На неё ж можно всё что угодно повесить, не только брюки. И не занимает пространство там, где висит остальная одежда. И рационально использована глубина шкафа. Задумалась
я тоже предпочитаю брюки на плечики с зажимами вешать. тут такая дискуссия была на тему: почему мнутся брюки?! а у меня 1 шифоньер на все про все, и места не хватает катастрофически, можно было бы попробовать и его как-то усовершенствовать, но над этой квартирой думать уже не хочется, мысленно уже в новой хате, с гардеробной...
Лида написал :
ой, ну это по-моему уже перебор... для чего? тогда уж сделать как глубокие кухонные ящики с наращиванием высоты в виде рейлингов... а то это уже будет не полочка для одежды, а баллистическая ракета!
мышонок74 написал :
Сейчас я Вас напугаю: пройдёт совсем немного времени, и в новой квартире тоже не будет хватать места! Такова уж человеческая природа. И вообще брюки и рубашки совсем не мнутся только в очень больших гардеробных
Лида написал :
с ужасом думаю об этом дне... когда вылезут на свет залежи спортивных костюмов, лежащие сейчас в подвале, я думаю, сама гардеробная офигеет от ужаса...
мышонок74 написал :
Надо будет - и ракету сделаем А ящик не хочется - с полки легче брать вещи, чем из ящика (наверху), поэтому все заграждения нужно делать не дальше, чем от середины полки. Надо на макете посмотреть, как лучше.
Лида написал :
да, у Вас подход серьезный... а можно вместо боковин сделать крестообразно тросики, как на стеллажах бывают вместо задней стенки! и тогда и видно все, и не падает, и в середине высота будет самая маленькая, и доставать вещи легко!
Лида написал :
У моей бабушки был дремучий полированный шифоньер на ножках, 60-х годов выпуска. Все полки в нем были выдвижные. Без бортиков. Вещи не падали. Может, не заморачиваться?
Тоже вариант. Если не тромбовать вещи на полке, вполне можно обойтись.
Вообще в выдвижных полках есть-таки одна проблема - их сложно сделать перемещаемыми (по высоте). Разве что вместо направляющих использовать по-старинке брусочки, по которым полки смогут скользить. И ещё одно преимущество полозьев - полки могут быть тонкими, из тонкой фанеры, например. А в случае использования направляющих придётся либо делать толстые полки, либо их чем-то обрамлять для крепления направляющих.
мышонок74 написал :
Да, какая-то система тросиков может подойти, только нужно ещё понять, как их оптимально разместить.
мышонок74 написал :
Melvi написал :
вот и мне кажется, что если вещи сложены ровными стопочками, не очень высокими, то падать не будут. а если напихивать, как это иногда бывает, то никакой бортик не поможет
