#1513987
Добрый день! Мой приятель после многократных и многодневных усилий с помощью геологического бура на глубине 30 м на своём участке нашёл воду. Его желание исползовать её не только для технических, но и питьевых нужд. И тут возник вопрос - можно ли это сделать в режиме экспресс-контроля с выполнением минимально возможных проб или нужен абсолютно полный спектр анализов и не разовый, а постоянный с определёнными интервалами? И вообще, что принципиально отличает обычную воду от воды питьевого качества? Спасибо!!!
altruist777 написал :
сопоставление анализа воды и госта
анализ воды сделать можно, да и нужно, а повторить можно через годик-два
а что бы она была нормальная для употребления в пищу - поставьте обычный обратноосмотический фильтр, а уж ежели требуется очищение на весь дом, то это уже не дешёвое удовольствие
Ler написал :
Это понятно... Хотел услышать другое, ну например, при жёсткости воды равном 2-4мг-экв/л она практически идеальна для быта и питья, а при 7-12 уже гораздо хуже, но пить можно, если не заботишься о потенциальном засорении мочеполовой системы камнями... А вот при хлоридах или нитратах такой-то концентрации пить воду категорически запрещается...Как-то так.
Меня интересовало:
1) минимально возможное лабораторное исследование воды по КОНКРЕТНЫМ параметрам;
2) ПДК этих параметров - что называется, сколько вешать в мг-экв/л!!!
Ler написал :
Сначала надо провести анализ, потом выбирать фильтр(ы). А не наоборот
Глупости.
По поводу анализа: вы же не сами, надеюсь, будете анализировать?
30 метров это вообще мешанина грунтовых вод с поверхности.
А минимально, можно на глаз оценить прозрачность, в чистой бутылке попытаться на свет увидеть плавающую в воде закуску. Бактерии конечно не заметите, поэтому и нужно делать анализ, там и расскажут про пдк.
30 метров это действительно очень мало , для питьевой воды. Отдайте пробы в сэс ,для анализа для начала. Доочистить воду от болезнетворных микрооргагизмов можно :
, а если стоит задача питать весь дом очищеной водой - это очень дорогое удовольствие . Есть эффективная установка : Spring House ( Домашний Родник ) . Стоимость на сегодняшний день где -то $ 6,000 USD.
Выход наверное один - бурить глубже : 100 - 150 м.
есть ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая.
Проведите анализ, а потом решайте. Если жесткость или микробиологические показатели не устраивают - методов очистки полно, разные вложения, разное качество.
Нашёл интересный сайт : там цитируются стандарты и описана методика количественного анализа воды
Спасибо всем откликнувшимся за помощь!!!
халява!!!
