#1514360
Если обсуждалось - направьте. Поиском не удалось.
Вот как сделать красиво видимые участки панелей, стыки и углы (внутренние и внешние)?
(См. рис.)
Первое что приходит на ум - использовать подходящие по тону пластиковые элементы, которые применяются при укладке керамической плитки. Панель толщиной 6мм.
Подскажите, пожалуйста. Вопрос актуален.
desert написал :
Хорошие панели,если они идеально ровные-значит пластик с двух сторон!
Края закромить в цвет панелей,если Вам стыковочные места(в углу и под вытяжкой)пильнут на хорошем станке-то и мудрить ничего не надо...
Реклама
Эксцентрик с фиксирующими зубцами
Защита от обратного вращения позволяет
уменьшить зазор между плитами до 4 мм Подробнее
Чепик написал :
В том-то и дело - с качественным материалом подобных вопросов, как правило, не возникает...
А вот за идею закромить спасибо! В углах и на стыках хорошенько промерю и фрезерну.
Думаю, будет аккуратно.
есть же планки на все эти случаи, тока одно но- размером они 600 мм. если подходят и не надо морочиться, пилите хоть лобзиком хоть ножовкой. я правда не знаю где их купить в городе Мыски)))) хи
GUSSIK написал :
я вот тоже... хи (два раза).
Спасибо, буду точно подрезать фрезером и аккуратно стыковать, предварительно окромив.
