#1514623
Подскажите пож. что могло произойти. В один прекрасный день приехали на работу стали заводить не заводится,открыли воздушный фильтр там масло.Масло слили(то что в фильтре было) фильтр просушили, завелся. На следующий день завелся нормально поработал 3 часа и все заглох. Думали тоже самое, вскрыли нет, только какая то жидкость белого цвета.И еще во время работы было падение напряжения(включили чайник и прожектор 2.7 киловатта).
                                            Чем можите помогите
Возможно необходимо сделать ТО: отрегулировать клапана и почистить карбюратор.
Пользую вепревский генер однофазный 2.6-2.9 кВА движок 6.5 Intek Pro, есть вопросы.
Как правильно глушить? В паспорте напысано перекрывать подачу топлива, ждать, пока заглохнет. Но смотреть на хрюкающий на последних каплях бензоля агрегат както не приятно, и пускается он после этого неохотно.
Регулятор подсоса имеет 4 положения. Работал на максимуме, при приличной нагрузке. А в какое положение выставлять регулятор при одном прожекторе 300-500вт?
sledoput написал :
Подсос при работе должен быть всегда полностью открыт!, при любой нагрузке!!!!! Для того, что бы заглушить-отключите нагрузку, дайте пару минут поработать и просто переключите выключатель в положение OFF! Не зубудте перекрыть топливный кран. А рекомендация глушить генер прекращением подачи топлива, связана с тем, что при днительных простоях топливо в кабюраторе, да и в баке портится и расслаивается...
Спасибо, понял. Если знакомы с этими движками, не скажете, ждать от них какой подставы, или нет? Генератор стоИт Sincro.
Летом подсос вообще трогать не надо? Агрегат заводится не слишком охотно при любой погоде.
