#1515558
Взял тонкие лужские диски для болгарки.
При пилении тонкостенных труб, чуть перекосишь, диск сразу рассыпается на куски, рукой крошится! Это нормально?
Не совсем ясно что имеется в виду под словом "тонкие"(надеюсь что это все-таки отрезные диски). Если диски не очень старые(а у них есть срок годности!) и подобраны правильно, вести они себя так не должны, в противном случае они не имеют ничего общего с Лужскими...
грохотайло написал :
Это брак диска\левак\косяк хранения и транспортировки. Посмотрите на стальную шайбу, окантовывающую посадочное отверстие диска. На ней есть буквы?
sledoput написал :
На ней есть буквы?
Есть.
sledoput написал :
Пересохшие? Брал в нашем сельпо кажется ....
Вот фото этой красоты. Жертв нет, даже удалось напилить что нужно. Последний диск сломал, просто неаккуратно положив болгарку :-)
Жертв нет
Поздравляю. Товарищу вчера попало в щеку окалиной, с 3-4м. Диск 125 на 1 или 1.2мм. Диск нормальный, вопрос в соблюдении ТБ.
Диск подлинный. Перележал\намочили-высушили\грузили, как картошку. Отоваривайтесь, по возможности, в Москве, в приличных магазинах.
возможно:нарушение тех.цикла на заводе-луга грешит этим,ну и далее ,по списку-дорога,склады и тд.мы когда закупаемся,обязательно смотрим дату изготовления
кстати-крошиться-это вам повезло,а то их бывает разрывает на скорости-вот это печально.особенно если диаметр-так 400мм-летят как шрапнель
Судя по размеру центральной металлической шайбы, к Луге этот диск отношения не имеет.
Я не могу понять, у меня на диске пишет 01 20 12, где здесь год изготовления неужели это 2001 год . А какой срок годности дисков.Извините что влез в вашу тему
А где это пишут?
НА СТОЛЬНОЙ ШАЙБЕ
У мну как раз завалялось парочка дисков, еще тех лужских, когда только они пошли, ф115, s1.0 b s1.6. Девственные шайбы.
это означает что я правильно причитал?
modder написал :
а чего-то на вашем диске срока годности не видать, непорядок )))
2Дед ХоттабыЧ
большое спасибо
Левак получается?
А я диски Луги такого типа (жёлтые) вообще стараюсь не брать - неоднократно убеждался в их посредственном качестве. Очень быстро стачиваются.
Беру только серебристые (не знаю как на словах подробнее описать) , написано на них что-то типа "Professional" , кажется. Толщиной 1 мм. Эти ещё более-менее...
Techred написал :
Левак получается?
Похоже на то
От продавцов слышал, что нареканий на лугу много. Они из Экономии начали использовать абразив китайского производства, поэтому круги горят и крошатся. правда, не всегда.
У меня с лугой то же самое было- начал резать, а он стал гореть по кромке, потом выкрошился.
Выкинул ее, поехал, купил нортон, режет сталь как масло
У нас псевдоЛугой весь толчок завален.Даже дураку ясно откуда эти диски(95%продаваемой продукции из Поднебесной)
может не совсем по теме, но для бормашинки мини-диски сделанные из лужских кругов нареканий не вызывали
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27268
Пряморучко написал :
Многие именитые бренды делают круги в Китае, и качество при этом на высоте. Проблема в экономии, но не в Китае, а в голове.
Сегодня тренировал акб болгарки. Диск 125*1.0 сточился мигом, без сколов. Присмотрелся - оформление как на лужском, но не луга, какоето якобы буржуйское фуфло. Бздитеельный снабженец на работе кроме ценников нифига не видит
sledoput написал :
Луга 125x1,0 универсальная по металлу (т.е. и по нержавейке) держится очень хорошо. Единственный минус: попадаются кривые. Короче, смотреть надо при покупке, что берешь.
Так с оригиналом все ясно, я впервые вижу такую имитацию. На работе лежит кулек штук 50, на немнога попилить
Больше ни-ни какой Луги, деньги на ветер. тут арматуру срезал тонким диском, из бетона торчала 6 или 8 мм, поставил( ровная поверхность- ни каких неудобст) - отпилил, глядь а там диск уже пошёл в "разнос" зарёкся - теперь подсяду на НОРТОН, благо что пилю редко- по нужде.
Перед этим, летом- дома срезал "пруток кругляк" от вентиляции, уже толстым диском от ЛУГИ 125- искры есть/реза нет.
sledoput написал :
Если есть возможность закинуть фото - сделайте?
Потому, что на Лугу в основном жалобы, что они кривые. Иногда на 230 бывает дисбаланс. А чтобы так сыпались, не обижались давно...
Да и сам только Лугой пользуюсь, вроде, ничего пока.
Возьму образчик, просто на нем про Лугу не написано.
ну да луга кривая и нередко(стараюсь в магазе выбирать)особенно 125 на 1.2 и 230 на 2.5 .вот про зачистные хотел спросить 125 на 6 которые с выпуклым чентром, чтот о мне абразив ненравится последнее время (качество)чистит лучше меньше царапин,а расход оч бальшой модель все таже A24RBF ,да и этикетка приклеена!! работаю лугой уже три года,по 20-30 дисков в месяц разного диаметра, чтото они мне перестали нравиться,125 на 1.2 год как пилю хитачи,разница в цене копейки а качество лучше.хотя завод тоже луга!
