Подскажите пожалуйста модель сифона (слива-перелива) для ванной с хорошим гидрозатвором, так как на теперешнем гидрозатвор постоянно срывает со всеми вытекающими последствиями в виде неприятного запаха. Возможно также, что он просто пересыхает. Еще вопрос. Можно ли усилить действующий сифон самостоятельно с помощью установки дополнительной гофры например. Влияет ли высота расположения труб канализации и сифона относительно друг друга на эффективность его работы? Заранее спасибо.
Если у вас срывает Виегу, то проблема явно не в ней, а в уклонах и конфигурации.
Тут фото бы пригодилось. Так что не спешили бы покупать новый сифон, тем более
что к переливу у вас нет претензий (полагаю они у вас неразъемные).
Вот это то что на первом рисунке с укороченной трубкой. На втором его более ранняя версия. Извиняюсь за качество. Настольную лампу завез на работу, а вспышки на мобильнике нет.
Укоротите гофру перелива, там болото и бактерии.
Сифон хороший, и лучше будет, если только после выхода из него не поставите доп колена еще вверх, но это бред.
Ваша магистраль после ванны (мойдодыр?) срывает вам гидрозатвор, т.к. в трубе плохой уклон или
засор, скорее всего вода полностью из нее не уходит. Явно ванна булькает при сливе из вышестоящей точки.
Уже укоротил (на 1 рисунке ) . Срывает гидрозатвор обычно унитаз в сортире, который расположен ближе к канализационному стояку. Ванная действительно булькает. Плохой уклон, замурованной в стену трубы, вылечить тяжеловато. Как вариант засора думаю вряд ли, так как это явление наблюдается довольно давно и чистка, если она поможет даст только временный эффект до следующего засора. А если попробовать опустить пониже сифон нарастив трубки?
Да, про гофру не прочел .
Можно разомкнуть сифон с магистралью и, наклоняя тройник, посмотреть много ли воды остается в трубе. По идее должно много обратно воды вылиться.
Если труба окажется с водой, то можно попытаться увеличить объем "сухой" магистрали, отвернув
в сторону сифон, и поставив дополнительно пару уголков на 45град (или еще один тройник с уходом вверх и заглушкой...но это уже будет больше прикол )
ASDlimit написал :
Переделывайте, иначе будете постоянно мучаться....
PS А в трубы никто цемент не сливал?
Y&T написал :
От безысходности можно и так поприкалываться. А если попробовать добавить дополнительную гофру от сифона к трубе?
BV написал :
Уклон трубы после сифона?
Не мерил. Думаю градуса 3-4, точно уже не скажу так как труба замурована в стене.
BV написал :
Есть ли засоры в этой трубе?
Год уже не чистил. Вроде проблем нет и не было. Запахи идут из канализаций других квартир.
BV написал :
Сифон высасывает в трубу или выбулькивает в ванну?
Высасывает в трубу.
BV написал :
Ваш этаж, всего этажей?
Пятый последний. До фанового стояка не добирался. Надо ломать люк на крышу и лезть нелегально, так как родной ЖЭС для осмотра требует доступа в квартиру, куда пускать не хочу, так как выкинул казенные шкафы (незаконная панимаш перепланировка). Да и у них нет желания особого что-то чинить.
BV написал :
Как дела у соседей сверху и снизу?
Сверху голуби. Снизу коммерс с которым не общаюсь.
Ну когда ремонт делал я там и терки и шпатели мыл, так как бегать выливать на улицу запаришься, но в большинстве случаев это было в ведре и затем шло в унитаз. После этого несколько раз чистил тросом. Думаю, что вариант забития цементом и т. п. маловероятен.
Со сливом воды из ванны у вас же нет проблемы.
Значит проблема в свободе воздухообмена в магистрали.
Длинная гофра испортит качество слива. А увеличение объема воздуха, думается, может спасти.
Один раз была ситуация, что лежак 0.5-0.7м до унитаза стягивал гидрозатвор кабины, стоящей выше на этой же магистрали. Причем, когда мы ставили кабину унитаза просто еще не было. А затем был
вызов клиента с жалобой на запах канализации. Мы тогда предложили именно посреди пути канализации
к кабине поставить тройник и закольцевать со стояком. Такая возможность была - кухня и большой холодильник за стенкой в смежном помещении, так что плитку ломать было не надо.
Альтернативой было строительство высокого подиума с переборкой кабины (Jacuzzi Mynima).
Уж не знаю, что было потом сделано, но человек больше не тревожил (может застрелился ).
