#1515631
В городе (на магистральном газе) используем варку Ariston TQ740.
В ней разочаровались, хотим купить новую, а эту отвезти на дачу.
Будет ли такая штука работать на газе из баллонов? (обычные, дачные, красные, баллоны с редуктором)
В инструкции это не понятно. В комплекте есть сменные жиклёры но они вроде на сжиженный газ, точно не знаю.
А газ в городе из трубы и газ в баллонах чем отличаются?
работать конечно будет и очень даже хорошо если Вы поставите в варочную панель вот эти самые сменные жиклеры для сжиженного газа (в красных баллонах пропан-бутан) а если оставите как есть(тоесть с жиклерами для природного газа) работать тоже будет но коптить будет по черному(кирдык кастрюлям) главное правильно поставить жиклеры. где побольше горелка туда жиклер побольше и тд. удачи.
snow-tube написал :
Именно так и есть. Это комплет жиклеров для сжиженного балонного газа.
Только вот на сколько я помню, у моих газовых плит кроме комплекта из 4-х жиклеров еще был штуцер с маленьким сечением для полключения шланга.
А в красных баллонах, которые у всех на даче, там сжиженный газ?
Т. е. второй комплект жихлёров именно для них (для баллонов)?
в баллоне как раз сжиженный.
т.к сжатый в бытовых установках не применяется, потому что баллоны высокого давления опасны (120 атмосфер),но главное---1 баллон сжатого газа (метан) по энергоемкости в 5 раз меньше,чем баллон сжиженного (пропан-бутан),при том что его габариты и масса больше,а о безопасности и говорить нечего.
минус же пропан-бутана только один-он дороже.
snow-tube написал :
Да. Там сжиженный газ.
Пропан - бутан.
Ясно, Спасибо!
Значит поставлю жиклёры и в путь, баллон покупать.
А никто не знает, как отключить газ-контроль?
Он мне мешает - перекрывает газ на одной конфорке, видимо датчик сломан...
если клапан нормально закрытый-то замкнуть цепь питания термопары.
если клапан нормально открытый-обесточить его.
Подниму-ка древнюю темку. Проблема та же , что и у автора темы- надо варочную панель, работавшую на магистральном газе, перебазировать на дачу и переоборудовать соответствующими жиклёрами. Подскажите знатоки, какие диаметры отверстий должны быть у жиклёров под пропан (плита Аристон 4 конфорки), диаметр посадочного отверстия и шаг резьбы у них у всех одинаков? Ну и где лучше искать- на рынке либо где ещё?
Юбер, предлагаете с проволочками поэкспериментировать?
-Митяй-,
Предлагаю поиском пользоваться. Думаете, вы первый эти вопросы задаете?
В какой-то из ранних тем есть и диаметры отверстий жиклеров.
И в гугле информации полно
-Митяй-,
А что мешает обратиться в сервис и решить этот вопрос штатными средствами? Не думаю, что комплект жиклеров будет дорого стоит.
Доброго времени суток. Поставил на даче варочную панель fornelli (2конфорки), подсоединил к композитному газовому балону(24.5л) через регулятор давления GOK, жиклеры поменял (шли в комплекте с варочной панелью). В результате 2е конфорки горят замечательно, но стоит выключить одну из них, вторая гаснет сама секунд через 10-15 со щелчком ( думаю срабатывает газ-контроль). Не знаю что делать. Может кто сталкивался, помогите советом. Заранее спасибо.
Andrew77 написал :
Перепутаны отводы от датчиков газ контроля к вентилям. Заводской дефект.
Точнее - датчики газконтроля (штырьки) установили не туда - перепутали местами у какой конфорки какой датчик стоит.
Или меняйте в магазине, или ремонт по гарантии, или если сможете, - перекиньте датчики самостоятельно.
Та же проблема, новая варочная поверхность в комплекте нет запасных жиклеров. Какой диаметр необходимо искать и ставить для баллонного газа? И вот еще в инструкции невнятно говорится о возможной регулировке клапанов подачи газа, поможет ли это устранить копоть?
Еще, насколько опасно последовать совету вставить в отверстие жиклера скрепку или медную проволочку? У кого есть опыт и понимание?
vedyy написал :
нинасколько, равносильно жиклеру меньшего диаметра.
vedyy написал :
Делал так и не раз. Хозяйкам давно, когда в Крыму отдыхал....
Подбираете диаметр вставки пока газ не будет гореть чистым голубым пламенем без желтых языков и не будет шуметь.
Желтые языки - много газа-мало воздуха.
Голубой - все ОК.
Голубой, срывается и шумит - мало газа, много воздуха.
Проверить от минимума до максимума поворота ручки.
BV написал :
Голубой - все ОК.
Спасибо. Попытался, что-то получается - цвет пламени изменяется, но и высота пламени уменьшается. Буду подбирать вставки. Еще раз Спасибо!
Доброго времени. Планирую покупать плиту на дачу. Газа нет, мощности 10кВт, из них 9 ночью идут на отопление. В остальное время бойлер, свет, бытовые приборы. Увидел в продаже комбинированные панели, но в описании ничего не пишут про газ. Могут ли они работать на сжиженном газе?
Благодарю
Belerafond, любую панельб можно перестроить на сжиженный
BV, Благодарю. То есть при учете малой доступной мощности, есть смысл посмотреть такие варочные поверхности? Газовый баллон лучше размещать на улице в спец.шкафу?
