Планирую положить на старый пол фанеру, затем покрыть её пропиткой АКВАТЕКС цвет ОРЕГОН, а затем бесцветным яхтным лаком. Подскажите пожалуйста, чем мне замазать швы между листами и шляпки шурупов, чтобы не видно было под лаком? Хочется, чтобы цвет швов не отличался от массива фанеры.
2ilias паркетной шпаклевкой нужного тона или смесью лака с "фанерной" деревянной пылью. Но все равно скорее всего видно будет , т.к. дерево и шпаклевка суть разные и впитывают лак/пропитку тоже по-разному.
Не понял смысла применения Акватекса. Реакции пропитки на лак не боитесь? Кажется яхтенный лак не очень стойкий к истиранию.
Может лучше использовать коллерованный лак, по моему, скромному опыту разница в цвете не велика.
Передумал покрывать фанеру лаком. Буду класть линолеум. Но вопросы остались: Какая реакция пропитки бывает на лак? Я считаю, что яхтный лак должен быть самым стойким к истиранию и влиянию влаги( в т.ч. и морской воды). Или я ошибаюсь? Чем можно колеровать лак?
