Частный дом. Котел КЧМ 5-секционный, гравитационка. Основной контур на чугунине и 2-дюймовых трубах. Вторым контуром сделана одна-единственная алюминиевая батарея. Отводы на второй контур сделаны полдюймовыми. Пока, для проверки, прокинул питание батареи поливным шлангом, внутренний диаметр 12мм. Низ батареи слегка теплый, верх умеренно горячий, но далеко не такой горячий как стояк основного контура из которого сделан отвод. Воздух спускал неоднократно до исчезновения журчания.
Что делать? Увеличивать диаметр отводов до 3/4 дюйма, менять схему обвязки батареи, спасет ли подвод более толстыми трубами? Или выкидывать эту новомодную хрень и ставить старую проверенную чугунину? Я в печали, красота есть, толка нет.
Спасибо.
Закралась мысль, а может алюминиевые радиаторы в принципе не предназначены для самотечной системы?
У всех знакомых, у кого спрашивал, обвязка таких же как у меня радиаторов сделана полдюймовыми трубами, и радиатор горяч по всей высоте. НО! Там циркуляция принудительная от насоса. Вот я и подумал, а может люминьки ввиду большей теплоотдачи и повышенного сопротивления (в сравнении с чугуниной) не могут эффективно работать без насоса?
Сделал еще один эксперимент по обвязке. Подачу дал вверх, слив по диагонали внизу. Получил ровно то же самое: верх горячий, низ слегка теплый.
Вот, приложил схемку системы отопления. Весь разговор о единственной батареи второго контура, с первым контуром проблем нет, все батареи горячие.
Поможет ли мне перенос отвода вверх по стояку, отмечен красным цветом?
Я замерил внутренний диаметр полдюймовой пп-трубы, он составляет 14мм, т.е. на 2мм больше чем у нынешнего шланга. Это может как-то серьезно повлиять? К тому же при сборке трубами не избежать прямых углов, а у шланга их нет.
вы бы ещё трубками от системы попробовали
Какими, полипропиленовыми? Такая проба обойдется в копеечку, т.к. самому сваривать пп-трубы мне нечем, да и недешевы они для проб. Смысл темы в том чтобы к моменту соединения трубами иметь готовое решение, и сообщить его тому кто придет с утюгом. По поводу переноса отвода вверх по стояку не прокомментируете?
От слива с радиатора до приемного стояка по прямой метра 3, но т.к. шланг жалко было резать поставил какой есть, он метров 7 будет, соответственно получилось две петли в нем, но без изломов. Подающий шланг покороче, не более 5 метров.
судя по рисунку, у вас однотруб.система, увиличте диаметры подключения алюм.радиатора( участок трубы паралельный к алюм.радиат. имеет меньшее сопротивление для потока воды),
Поставил на подачу металл 25мм, на обратку металлопластик 26мм, радиатор горячий по всей высоте. Подача сверху, слив снизу, обе трубы с одной стороны. Отводы от стояков не трогал, остались те же 15мм. Всем спасибо за дельные советы, вопрос закрыт.
