Исходная ситуация: на всю трехкомнатную квартиру два автомата: кухня и две комнаты и комната плюс санузел с ванной. Планирую установить третий автомат - кухня, две комнаты и комната плюс удобства. Появляются новые точки, необходимо долбить новые каналы в бетоне.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я задумал, или же надо отдельные автоматы на все розетки и на все выключатели (их значительно меньше розеток)? И если розетки можно соединять без разрыва цепи вне розеток (т.е. в замурованных местах), то с выключателями это не получится? И надо ли перед замуровкой провода закладывать в гофр или не обязательно (очень прочный бетон, перфоратор еле берет, так что ковырять значительно более глубокие каналы не хотелось бы...)? Заранее благодарен.
демиург написал :
правильно, это когда вы качественно сделаете (или вам сделают), когда нормальные провода с фурнитурой поставите.
А что касается количества.... тот тут правильно так - как вам удобно и на сколько денег хватает!
демиург написал :
не надо!
Так иногда делают, для того что бы можно было в последствии перетянуть провод, не раздалбывая стену. Для этого закладвают толстую гофру и кладут ее без прямых углов!!!
Но для вашего слычая с тежелым бетотоном это не приемлимое излишество, так что можете не заморачиваться!
BART82
Если вы исполнитель нет вопросов, у хозяина видно нет недостатка в проводе и места для автоматов. У меня соседи после покупки квартиры устроили замену всей проводки. Мало того, что месяц долбили штробы, теперь после срабытывания УЗО бегут с просьбой посмотреть что случилось. В коробке автоматы не подписаны, их около 20, точно не помню. Теперь отсылаю их к исполнителям или в ЖЭК. Там накручено так, что черт ногу сломит. Думаю на розетки, злектроплиту с СВЧ и освещение вполне достаточно. И совсем не факт, что чем больше проводов, тем надежнее. Главное рассчитать мощность и соответственно сечение проводов и качественные установочные аксесуары
2BART82 Г-н filvik у нас известный минималист. Поэтому, когда видит в квартирной схеме более одного УЗО и двух автоматов, считает, что заказчик пострадал зря.
AlexandrL написал :
Цитата:
Сообщение от filvik
1-2 УЗО, 3-5 АВ (ну не вижу смысла ставить более).
, совершенно согласен, если нет тёплых полов в каждой комнате и сплит систем, а так это полное извращение
Тоже совершенно согласен, если кроме всего этого нет ещё и духового шкафа, посудомоечной машины, стиральной машины, водонагревателя, тепана, охранной сигнализации ...
А если есть и теплые полы, и электроплита,и стиралка, духовой шкаф,сплит система,посудомойка,охранка,45 точ светильников,37 розеток и выключателей,то 13 автоматов - это много???
зависимости нет и быть не может.главное чтоб всё по уму было.а на трёшку обычно в среднем и получаеться 10-12автоматов+узо+реле напряжения+водной автомат.
Спасибо за содержательный диалог. Еще вопрос: как правильно выбрать УЗО? Планировал три автомата - кухня (max энергетика), две комнаты и комната плюс ванна-туалет (стиралка). Об УЗО как-то не задумывался, раньше вроде обходились, а сейчас заинтнресовался.
демиург написал :
Чтобы было расчитанно на ток больше,чем вводной автомат(например: АВ-32, то УЗО -40а) ну и чтобы на диффток не больше 30мА, можно также поставить вместо - диффавтомат, но это не очень удобно - надо будет разбиратся почему срабатывать будет, толи на утечку,толи КЗ с перегрузом, хотя есть такие что при КЗ и перегрузе срабатывает только клавиша АВ.
