Имеется частный дом. Центральная труба водоснабжения асбестовая диаметром 120мм. От магистрали до дома около 25 м.
Подводку к дому планирую сделать ПП трубой диаметром 25мм. Этого достаточно или нужно толще?
Внутренний диаметр 1" - обычно достаточно, но.... Скажем у нас в новостройке идет стояк водоснабжения 1" (оцинковка) на 23этажа, т.е. длина трубы ок.70м. И всем хватает. НО!!!! Там НАПОРНЫЙ режим на входе в стояк, т.е. перед стояком тоже стальная труба под давлением как минимум 8-10атм. А у Вас - асбестовая, видимо без такого давления... Уточните давление в асбестовой трубе!
всё зависит от кол-ва точек водопотребления и кол-ва нароа ими пользующимися, но как правило, если давление воды около 3-4 атм, в доме 4-5 чел и не более 2-х санузлов, без бассейнов, то достаточно трубы 40 мм в пластике или 11/4" в металле
