#1519474
Возводится небольшая перегородка в подъезде из стеновых блоков "Поревит" 300х250х600 мм. Нужно его порезать. Для этого случая не хочется покупать болгарку на 230мм, в наличии имеется только на 125 мм. Есть мысль просверивать его насквозь буром, скажем, на 10, в нескольких местах по линии нужного обреза и потом как бы обламывать его. Смущает его целостность после такого обламывания, блок "хрупкий" довольно-таки.
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста уже! Нужно завтра будет этим делом заниматься начинать. Ответ нужен сегодня.
Смущает название "Поревит". Может это местное. Вы бы пояснили, что это за материал. Если бетон, то диском по бетону. Если гипс, пенобетон, керамзитобетон и т.п., то ножовкой по пенобетону. Например:
Подсобник написал :
Да, скоерй всего местное название это.
Блок из ячеистого бетона ГОСТ 21520-89 стеновой перегородочный (250 : 300 : 625)
Морозостойкость: 35 циклов
Коэффициент теплопроводности 0,12 Вт/мС
Плотность в сухом состоянии: 500 кг/м?
Класс прочности: В-2,5
Отпускная влажность по массе не более: 30%
Производитель: ЗАО "Комбинат строительных материалов"
Вобщем, обнаружилось, что эти блоки прекрасно режутся полотном для ножёвки по металлу.
