Ситуация следующая: на полу в санузле залиты трубы вдоль стены, получился небольшой уступ шириной 8см в уровень с будующей стяжкой. Далее планируется уложить теплоизолятор и сверху плавающая ЦПС стяжка 5см с кабелем теплого пола, затем гидроизоляция с лентой на стыках. А далее вопрос: можно ли, используя эластичный клей, положить половую плитку на стык плавающей стяжки и монолитного уступа? Не треснет ли плитка? Какой клей порекомендуете?
А есть возможность сделать шов уложенной плитки по верх самого термо-шва на стяжке. Раскладка плитки имеется в виду. Если да, то именно этот шов затереть не затиркой, а силиконом к примеру.
Изоляцию и клей рекомендую для таких мест поклейки.
А клей**
Раскладку менять крайне не хотелось бы! Плитка идеально вписывается по ширине санузла без подрезки.
