#1519643
Спецы!!! Где можно увидеть грамотно выполненный монтаж щитка?
)) проснитесь! вторая сверху вкладка с пометкой ВАЖНО. там все примеры
вам сюда
Реклама
Электросчётчик бытовой
Межповерочный интервал счётчика 16 лет;
Средняя наработка до отказа не менее 280 000 часов;
Средний срок службы не менее - 30 лет Подробнее
Одно дело увидеть---совсем другое ---повторить.Например где-то слева внизу земляная шина,справа -нулевая.По контуру внутри щита (слева)по одной жиле укладываем и сразу подключаем земляные провода,справа нулевые также.Если много-обхватываем 2-3 стяжками.И смотрится хорошо и места остаётся много,при желании и не торопясь поспешая можно в любой щит чёрта уложить.
как вариант...
2AC/DC ни одного УЗО типа А нет импульсных приборов или *забили* на это?
greg111 написал :
у меня бассейн без подсветки
так эта вся часть на бассейн?
greg111 написал :
Да что все уперлись в это "УЗО тип А"? Неужели и правда думаете, что это панацея от всех проблем?
AC/DC написал :
как вариант...
Очень плох такой вариант в эксплуатации - обычный ящик с красивыми штучками и проводочками, а для чего они нужны одному Богу известно.
avmal написал :
и правда думаете
не от всех а от части. а Вы их не используете?
greg111 написал :
Нет. Вера не позволяет.
avmal написал :
Так и я про тоже, стоял один АП 50Б-3МТ тридцать лет и никаких проблем
avmal написал :
у Вас вероисповедание АС? сразу так не покажу, но на фото Ваших щитов вроде видел тип А. изменяете?
greg111 написал :
изменяете?
Если это не преследует низменных целей, то отступление от канонов вероисповедания допустимы в разумных пределах.
Мужики! Вопрос по ходу...
Хотим поставить стабилизатор РЕСАНТА на 10 кВт.
Я так понимаю, что на РЕСАНТУ надо со щитка "взять" провод, а потом туда же "вернуть".
А как правильно и красиво это сделать? (Щиток внутренней установки)
AC/DC написал :
как вариант...
На фотках смущает то, то двухполюсные гребенчатые шинки запитаны вводными клеммами 04905, которые предназначены для других шинок (1П или N). Для 2П шинок есть клеммы 04906.
MVP280807 написал :
Лучше отдельным щитком с байпасом. И заменить Ресанту на более надежное изделие Российского пр-ва, или Ortea (если вам больше нравятся стабилизаторы латерного типа)
--ort--
ort написал :
...а как это? Я себе с трудом представляю. И что более надёжное чем Ресанта Российского пр-ва?
MVP280807 написал :
Это реклама Ресанты ? Чего они произвели в России ? Разве что наклейки "Рессанта"
MVP280807 написал :
...а как это?
Если места в вашем щитке предостаточно, то сгодиться и вариант прокладки кабеля от стаба "туда - обратно" только байпас желательно предусмотреть. Только ставьте свою Ресанту подальше от воспламеняющихся предметов и хорошо вентелируемом помещении.
ort написал :
Наклейку "Ресанта" в Прибалтике придумали.
--ort--
Ну причём здесь реклама... Просто спрашиваю мнение знающих людей... (попытаюсь вопрос задать по другому) а какой стабилизатор можете вместо неё предложить
...а такой "щит коммутационный 10 кВА" как-то не впишется в квартиру. Ну представьте себе такой "ящик" в прихожке.
Если ставить стабилизатор на полочке рядом со щитком в прихожей, то как аккуратно вывести кабель на стабилизатор со щитка? Что, просто из стены будет на 10-20 мм торчать кусок гофры, а из него будет выходить кабель на стабилизатор? Есть ли более технически красивый вариант, чем "торчащая гофра" из стенки?
Есть, красивая немного торчащая силовая розетка и вилка с креплением на стену, например АВВ или Китайского пр-ва. номиналы 16, 32, 65А.
MVP280807 написал :
Например Штиль, Прогресс
Хороший стаб - это роскошь. Но средних по цене похоже нет.
Юрка написал :
2 Юрка -
Универсальные вводные клеммы
1 полюс и 1 полюс + нейтраль
049 05 Сечение 4-25 мм2 – IP 2 x
Подкл. питания к гребенке сзади
Для всех устройств с подвижной
клеммой
049 05 клемма проходная и вроде как ничего не мешает ей там стоять мертво, а 049 06 клемма конечная, что-то еще?
AC/DC написал :
вводные клеммы 1 полюс и 1 полюс + нейтраль
Правильно. Но читать нужно всю страницу каталога. Выше есть описание шин. В частности, есть шины с таким же названием: "1 полюс, 1 полюс + нейтраль" (для которых 04905 и предназначены). Вы же используете явно другие шины, которые у Леграна описаны в разделе "двухполюсные". Глубина (от ребра, куда упирается вводная клемма до конца зуба) у этих двух шинок (одно и двухполюсных) различается на 4 мм. Странно, если для них используются одна и та же вводная клемма (длину зуба которой изменять не предусмотрено).
AC/DC написал :
Если хозяин не против, то пусть стоит. Просто, это не штатное решение, за которое Легран ответственности не несёт.
Вариант только "Для всех устройств с подвижной клеммой"
Юрка написал :
Очень сильная фраза
Реклама
AC/DC написал :
Эта фраза на картинке относится к "универсальным вводным клеммам" (то есть и к 04905, и к 04906) и поясняет не назначение 04905, а технологию подключения любых клемм.
AC/DC написал :
Очень сильная фраза
И точная.
Как я помню, клемма 04905 в сочетании с однополюсной шинкой утопает в зажиме автомата полность. Двухполюсная шинка на 4 мм глубже. Это значит, что 04905 в сочетании с двухполюсной шинкой не доходит до конца зажима и теряет как минимум 4 мм своей рабочей длины. Значит, больше нагрев. У вас там небольшой ток (26 ампер). Поэтому, наверно, и сходит с рук. А было бы 63А (:nо, всё могло бы быть по-другому.
