#1519687
Подскажите, кто с этим сталкивался. Мне нужно растворить свежий силикон, чтобы его можно было бы нанести на поверхность через краскопульт. Очень нужно! Заранее всем благодарен.
Лоховской вопрос....Какой силикон нужно растворить...кислый...нейтральный....нейтральный (оксим)...с наполнителем....без.....
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Я не разбираюсь в кислотности, но буду точнее. Строительный силиконовый герметик бесцветный типа Макросил.
Уайт-спирит...
А силикон не потеряет своих свойств?
Он их даже не приобретет.
Тоесть прлосто разложит, а не растворит?
Я имею в виду силикон не засохший. Свежий, в баллоне.
Не представляю, как силиконовую "пасту" разбавить до жидкого состояния. Лучше кисточкой размазать. Есть жидкие составы. Наносятся окунанием в них.
Силикон затвердевает не высыханием, испарением растворителя. Если его разбавить, получится фигня.
Вот Вот, испарением растворителя, какого?
А высыхание- это разве не испарение растворяющей жидкости? Есть процесс окисления- это когда в реакцию с кислородом вступает. Есть полимеризация и есть процес отвердения- когда используется отвердитель, а еще застывание- Это как горячий битум на холоде.
Зачем по незнанию лезть с ответами....
Уважаемый абс. Уайт спирит действительно силикон разводит?
Должен, впрочем также как и бензин "галоша". А вот насколько глубоко будет полимеризоваться силикон после улетучивания растворителя - вопрос более интересный, и ответ на него можно полусить только экспериментально. Я такой эксперимент не ставил.
777,777 написал :
Очень нужно!
Я разводил ацетоном, не под краскопульт, конечно, но наливал в форму. Получилась очень мягкая резина.
almeca написал :
almeca
Такая резина как вибропрокладка пойдет? Или слишком мягкая?
2almeca 2abc А усадка большая? или застывший силикон становится мягче ,а объем не уменьшается?
NMGВладимир написал :
смотря для чего. Что изолировать -то?
midav написал :
А усадка большая?
Честно скажу -не задавался таким вопросам -не обратил внимания. Да попробуйте сами - определите все свойства. Я разводил Макрофлекс - это я к тому, что вдруг другие не разводятся - назовете меня болтуном....
