#1519736
А если ее простучать, то в некоторых местах звук такой - будто там пусто. Это допустимо или лучше переклеить?
Если это не стяжка бухтит, то прижать дополнительно дюпелями каждую плашку фанеры.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Стяжка вроде нормальная. А если нет возможности (провода) прижать гвоздями, можно так оставить?
В перспективе это может навредить паркету (фанера 15 мм, при надавливании не прогибается)?
l71 написал :
Отдирать и переклеивать. Основание под паркет должно быть ровным и жестким.
Orges написал :
ну зачем так строго?...тут же случай не когда вся фанера бухтит...а отдельные небольшие кусочки...
...в принципе это закон...когда при крепление клеем и дюбелями обнаруживаются бухтящие кусочки...
делаю просто...простукиваю..очерчиваю...вырезаю паркетницей...пылесошу...набухиваю клея...и этот же кусочек вставляю......разговор идет о кусочках..ну 20*20...ежели больший кусок...все тоже самое..но сам кусок уже распиливаю на несколько частей..то есть применяю метод дискретной фанеры......удачи..))
..кстати...закручивание лишнего дюбеля-самореза в бухтящий кусок....не по технологии...ничего не дает...
