Подскажите, кто знает, что внутри у Makita 4329. Был в мвгазине продавец сказал, что это бытовой инструмент, внутри него одна пластмасса в т.ч. и силовые элементы из неё.Так ли это?
Не хочеться брать лобзик с пластиковыми деталями, тем более если они ответственные.
Здесь почитайте.Подробней не бывает, автор сего труда достоин всяческих похвал. И лобзик, этот, кстати, тоже лучший выбор для дома по соотношению цена/КАЧЕСТВО. А у продавашки того мякина в голове, даже не пластмасса.А еще гляньте в опросы-рейтинги 25% форумчан, выбравших этот лобзик и его предшественника, 4324, не могут ошибаться.
Пользую кокрас эту модель второй год прекрасная и удачная модель.Уверяю смело берите неошибетесь,прекрасно сбалансирована,болезней почти нет,надо очень потрудиться чтоб нагреть.Откуда такие продавцы берутся?
Снова скажу банальную мысль - смазывать перед применением опорный ролик и паз на нем для пилки. Видел давеча такой с протертым до двух половинок роликом, но лобзик пилил
Пилить лобзиком метал - издеваться над инструментом. Нет, он то конечно может пилить...Но только лучше УШМ. По смазке- я капаю в подшипник и паз ролика по капле масла трансмиссионного (осталась пол-банки после замены в МКПП).
Пилить метал можно и просто кроме него нечем бывает. Например была волга и надо было врезать сзади под стекло в полке две колонки и сабвуфер,несколько минут....... готово.
Ну дак это не металл (Волга), это жесть . Потерпели бы годика 3-4, она сама проржавела и пилить не надо (шутка ). Знакомый убил лобзик "кресс" а 1997 году, убил от собственного любопытства - то ли прочитал в инструкции (то ли продавец сказал), что можно пилить металл, взял кусок швеллера, пилку для металла и в путь... Путь оказался недолгий - сантиметров 15. Двиг сгорел.
Странно. "Фиолентом-600" пилил довольно толстый уголок. И пластину стальную 3 или 4 мм. Намного больше, чем 15 см. Пилкой по металлу. На пониженных оборотах. Все окей.
Снимал слепок с бампера и надо было распелить гипсовый слепок пополам а лобз непомню фуфел какойто толи омакс ,двигатель работает а пилка на месте остановилась вот так масса потерянного времени и денег.
Лобзик пилит метал без проблем! Надо: соблюдать максимальную толщину указанную в инструкции (для цветных Ме обычно больше), выбрать правильную пилку - расстояние между зубцами должно быть равно или меньше толщины распиливаемого материла, отключить маятник (это продлевает ресурс пики) и использовать СОЖ в месте реза.
Пилил металл уголок 70 ку.Криволинейный рез, длина сантиметров 60.Лобзик даже сильно не нагрелся, хотя пилил на низких оборотах.Раньше высверливал по контуру и долго и нудно обрабатывал напильником.Лобзиком сделал за 7 минут.
kluchnik написал :
Винт - а какой лобзик??? У меня два STE & STEB-105, наверно они бы справились, но мне их жалко, есть болгарки. А дрель и напильник - сурово...
Бош 135.Рез криволинейный, болгаркой никак.А жалеть нечего для этого и брал.Замерил толщину металлической пластины уголка 7мм.
