Ввод то на каком месте? На варианте 2 неправильно. Нельзя в последний конец заряжать телевизор, туда надо поставить 4 ответвитель, а в конец заряжают 75Ом.
2Small* В первой схеме используются делители, а во второй пара одноотводных ответвителей и делитель на 2 (последний).
Отделить кухню с одноотводного ответвителя (1/-8(10)дБ), установленного у входа в кухню, далее по комнатам 11 (отвод от одноотводника -6дБ), 14 (делитель1/2), 18 м2
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Не требуется применение никаких заглушек 75 Ом.
Да... да неужто... Нет можно и без неё, только последний телек обязательно держать подключенным к кабелю и даже не вынимать из розетки, да? Если так согласен, можно нагрузку не ставить. Сэкономим 150 рублей на отводе и нагрузке. А вот если делать по Вашей схеме, согласен нагрузка не нужна ибо на конце не отвод а делитель.
Uzver написал :
по уму любой неподключенный отвод надо терминировать, но на практике это практически незаметно
Ну да, конечно незаметно, если повезет и конец магистрали у вас "угадался" по длинне. Или когда уровень сигнала таков что его только вот хватило и переотраженные "повторы" уже не видны.
Uzver написал :
Как это возможно если у Вас куча каналов и все на разных частотах.
Uzver написал :
У Вас амплитудно-модулированный сигнал. Повторы Вы можете только "замаскировать" шумами.
При использовании направленых ответвителей (проходных розеток) развязка по отраженному сигналу получается лучше чем при использавании делителей. Поэтому проходные схемы можно не терминировать, а "звезду" желательно.
