#1522369
Здравствуйте. Купил 2 года назад сей агрегат (8 киловатник). Страшно недоволен: при падении напряжения ниже 150 вольт на нагрузке ниже 1 ампера он тупо вырубается. А зимой у нас напряжение постоянно держится в пределах 110-160. Кто-нить с таким сталкивался? Как лечится? Выкинуть?
Ресанта у знакомых 5 киловатная нормально поднимает напряжение, даже микроволновку вытягивает.
В первую очередь перестать оплачивать счета за электроэнергию.
Стабилизаторы и не должны работать при таких напряжениях. Срабатывает защита по напряжению, или по току, или микропроцессорная защита. Но если всё же есть непреодолимое желание, то исключив распространение огня вокруг стабилизатора и возможного отравления продуктами горения, можно попытаться узнать у поставщика этих китайских изделий как её (защиту) отрегулировать или отключить. А вообще данные изделия неспособны выдавать 220В при напряжении меньше 150. Микроволновку может и вытянет но чуда не произойдёт.
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
ort написал :
Ага, а потом прийдут из электросетей и за неуплату отрежут провода?
ort написал :
Да, как я понял легче его толкнуть кому-нибудь за 4-5 килорублей и купить стабы со 120?
ort написал :
Нет, не вытягивает если напряжение ниже 150... Причем до включения ее напряжение может быть и 170.
rover_scan написал :
по договору, за такое электричество наш потребитель платить не обязан.. 110 - это для американских делегаций, вероятно. на олимпиаду.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20815
Не мудрено... Стабилизатор вытягивает напряжение, за счёт пропорционального роста тока потребляемого от сети...
При падении напряжения в сети до 110В
Ток потребляемый от сети увеличится в 2 (два) раза...
Чем это грозит, думайте сами... Подводка к дому, и проводка в доме имеет свои пределы перегрузки по току.
werefish написал :
Как это доказать?
Alex___dr написал :
Да, к дому очень древние линии, к тому же мой дом последний. Стаб стоит сразу после счетчика, после него новая проводка... В принципе понятно и так это было, думал - может я чего не знаю...
Как лечится?
1.писать, писать и писать! Чу Байсу.
2.трёхфазный стаб купить, но дорого...
3.бензо/дизель гена вам в помощь....
4.законы физики не обмануть (это о токе, напряжении и последствиях с бам-бада-бум...)
других методов науке не известно
аматор1 написал :
угу, прийдеццо купить :-(
"Прогресс" выпускает стабы от 100В, но правда цена ничего общего с китайской Ресантой не имеет.
ort написал :
да можна хоть от 10В сделать, но законы физики никто не отменял....
погодь покупать.
сначала выполни пункт 1. Помогает! А лучше собери коллективную жалобу улицы/переулка.
Хупх написал :
Уже написали коллективную жалобу в администрацию, депутатам, с 50-ю подписями. Пофиг!
Продал вушлей. Купил Зорда. Ситуация улучшилась, но иногда входное опускается ниже срабатывания даже его (меньше 120). пипец.
Лечить ИМХО надо не следствие а причину. Коллективное письмо в энергопоставляющую организацию зарегистрированное у секретаря с копиями, во власть исполняющие учреждения помогает. Главное действовать коллективно, как говорят на Украине: "Гуртом і батька легше бити". Увы мы привыкли решать свои проблемы сами, покупаем за бешеные деньги всякие стабилизаторы, защиты и т. п. а ведь следить за качеством поставляемой электроэнергии должен кто? Вот пусть с..ки и работают а не жируют за наши бабки.
по морде им лопатой!
пишите и пишите, увас там деже президенту мона жаловаться, не то шо нашему пчеловоду...
аматор1 написал :
Ну пока что написали мэру, городскому собранию и нашему депутату. Сегодня пришли уведомления. Ждем продолжения событий. А Зорд я думаю лишним не будет - дополнительная защита как-никак.
Увы ! Весь Краснодарский край страдает как от недостатка электроэнергии, так и от его более высокой цены.
У меня в доме на входе стоит Wusley 10000, входное напряжение зимой падало до 90 вольт. Чтобы котёл работал приходилось три стабилизатора последовательно ставить, иначе даже 180-190 вольт не получалось. И стабилизатор тоже отключался. Но на плате управления есть два подстроечника, один (правый) регулирует выходное напряжение, второй ( левый ) порог срабатывания защиты. Загруби защиту левым.
Eridan написал :
+100 500((
