#1522738
Уважаемые!
Вот столкнулся с такой проблемой - в новостройке в санузле отмечаю следующее, при сливе сверху от соседей по канализационному стояку появляется неприятный шум следующего рода - как будто отдельные тяжелые капли воды ударяют о пластиковый корпус, особенно в районе ревизионного люка. Появляется такое цоканье, звук которого распространяется по всему канализационному стояку (диаметр 110).
Может кто сталкивался с подобным? как избавится от данного шума?
Заранее спасибо
А никак это полипропилен видать со стенкой 2! , стояк то все равно закроете потом плиткой? поменьше слышно будет .... эх раньше чугунину ставили
2roman-sp есть специальна изоляция готовая на 110
2 proconsim так стояк из пластика - ясен пень...
фишка втом, что звук этот появляется не сразу, т е например идет какой то слив и просто стоит гул в трубе. и через минуту-другую - начинает так какпать не по детски. подходя ближе - звук явно в районе ревизионного лючка. может ли быть такое - что в лючке проблема? может там что то застряло или еще что? или лючок обычно в виде крышки и внутри там пусто? стремно как то открывать - вдруг кто чего сливать начнет
roman-sp написал :
Лючек - простая крышка. И внутри - такая же труба. Если очено любопытно - аккуратно окройте и посмотрите. Ночью, когда вероятность слива невысока.
Только 99% - там чисто. Просто, это не ровный участок и поэтому он создает шум. Хотя все может быть - например, облой от штамповки.
Это беда пластика,особенно если у вас первые этажи-только шумоизоляция поможет,сейчас выпускают фановые трубы с повышенной шумоизоляцией но толко на 50---на 110 не видел.Придумайте сами что нибуть.Был случай сидел у знакомой на кухне пил- кофе раздался сильный шум я даже дернулся ,потом понял что где к чему.Помог заизолировать помогло,в последствии она сделала короб сьемный и все.Пластик дрянь,трескаеться, коробит который выпускают у нас......ДА сечас выпускают шумоизоляцию на трубы ,но они одеваються при сборке.Можно попробовать разрезать ее шов склеить скотчем и повернуть в невидимую сторону.
roman-sp написал :
можно перебрать квартирный стояк с заменой установленных труб на шумопоглощающие с обязательным использованием шумопоглощающих хомутов
2 A6quatro_ в принципе перебрать стояк - интересная затея. Но вот только имеет ли смысл? Дому всего 2 года, тот пластик который поставили строители еще не испортился и будет еще жить цать лет.
Возможно стоит найти шумоизоляцию и обмотать ею трубу стояка? и установить на спец хомуты с резинками.
2 SANDERG да, у меня 2 этаж в 25 этажном доме. возможно когда летит вода с самого верха такой эффект цоконья и тресканья происходит.
Попробую вечером или ночью что ли открыть люк. Вдруг там и правда что то застряло (мусор или какая хрень) т к ремонты еще в доме идут полным ходом.
Делаю ремонт на 9 этаже 23-этажного дома. Стояки канализации были обычные полипропиленовые, заменил на Rehau Raupiano (пока открытые, потом будут закрыты в короб с 2-мя слоями ГВЛ). В кухонном стояке уровень шума стал приемлемым (он и раньше особо не шумел), а вот в стояке ванной / туалета при массовых спусках сверху шуметь стало поменьше, но не настолько меньше, как я ожидал. В основном "шумели" тройники. и компенсационный патрубок. По совету на форуме () обернул эти зоны дополнительно пористой резиной и обмотал скотчем. Шума стало заметно меньше.
roman-sp написал :
Если Вам нужно снизить шум - то смысл есть, причем здесь срок службы?
roman-sp написал :
Это тоже даст результат, но максимальный эффект будет если поставить трубы с фитингами Раупиано и сделать дополнительную "шумку"
