Версаль написал :
У некоторых порог из супер-прочного армированного бетона
Это как раз про меня(((
Дом монолит. Новостройка. Лоджия тоже вся литая оперяется на 2 стены. Порог сделали 30 см от пола!!!!!!!!! фак! Ну ещё стяжка будет, итого 18-19 см. Как с таким жить х.з. Сбивать страшно... Хотя вот смотрю на конструкцию, пол лоджии это продолжение пола квартиры по любому. Перекрытия 20 см. У соседа квартира без перегородок, так там перекрытие залито 6м на 10м , по периметру уже несущие стены. Т.е. держится такая длинная и широкая литая плита и ничего... Лоджия 5,5м на 1,4м.
Как думаете можно отдолбить сантиметров на 15-17?
В ближайшее время попробую позвонить застройщику, посетить прораба и т.д. Посмотрим что скажут...
П.с.
Порог на вторую лоджию в маленькой комнате тоже 30 см, но там выложено пеноблоком. Думаю там можно и сбить. Ну это как доказательство того что пол лоджии это продолжение перекрытия. Вот зачем они на кухне эту стену залили, это вопрос...
Прошли годы, я повзрослел и поумнел. Поэтому хочу обратиться ко всем "сам себе инженерам" желающим снести то, предназначение чего они не понимают - отрежте себе лучше конец, т.к. "он маленький, видимо не нужный, а у соседки так вообще его нет".
И в будующем руководствуйтесь следующим простым правилом: "Если деталь здания, которую я хочу удалить выполнена из легкоразрушаемого материала, то удалять ее можно. Если же под слоем легко сбиваемой штукатурки находится бетон, который тяжело крошится/при ударе по нему молотком дает искру/содержит в себе камни, то удалять его категорически нельзя!"
Более того самые слабые места в структуре здания это перемычка над и под балконным блоком, т.к. в этом месте стена сильно ослаблена проемом под окно и балконную дверь, поэтому остатки стены усилены большим количеством арматуры и высокопрочным бетоном. А вы, это самое слабое место добровольно уничтожаете
Балкона и лоджии нет,но мысли вслух:"а если вместо сбитого бетона швеллер,или двутавр с упорными пластинами с боков вварить? он должен взять нагрузку на себя?!"
Швеллер,рёбрами вниз,по-моему неплохой вариант.
igi2005 написал :
MikeFly написал :
Из тех работ, что я видел со стороны - при проделывании дверного проема в несущей стене вначале выполняется усиление уголком/двутавровром по обоим сторонам проема, и только потом удаление материала из проема. При этом высота уголка для усиления берется от 10 см и выше, плюс обварка полосами, в итоге получите высоту порога 12 см минимум, оно того стоит?
Вот такой тогда у меня будет порог...
Может 10 см всё таки отбить?
Чем думали когда проектировали, хз. Понятно что это нужно, но можно же было и без этого обойтись, если заранее об это подумать.
все таки балкон или лоджия? У лоджии плита перекрытия иногда опирается на боковые стены (бывает, что они выполняют роль декоративной перегородки). Вообще нюансов может быть просто море-конструкция прилегающих стен, конструкция перекрытий (плиты или монолитная заливка), поэтому дать грамотный ответ сможет только специалист, после сверки с проектом здания. Чем чревато я уже описал, особенно учитывая, что вы сильно нагрузите плиту лоджии/ балкона стяжкой (кстати на лоджию рекомендуется пол по деревянным шагам и много много утеплителя, т.к. под вами открытый всем ветрам потолок соседнего балкона, а не теплой квартиры
